Stary 19-07-2011, 09:26   #201
Raf90
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 210 KM BiTurbo PS
Postów: 12
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Wielkie dzięki!!!
Przy montażu nie potrzebowałem schematu, ponieważ wymieniłem również wiązki w drzwiach na bardziej "wypasione" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Raf90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 22:02   #202
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
w temacie lusterek dodam tylko, że były w poliftowych 2 rodzaje lusterek z podświetleniem pod lusterkiem i bez niego. te bez podświetlenia były w ST220 (przynajmniej ja na takie trafiłem)
ponieważ przez przypadek trafiły mi w ręce składane lusterka i przełącznik więc je chyba założę do siebie
Stary 19-10-2011, 10:28   #203
szakull
Imię: Wookie
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v + LPG
Postów: 15
witam, od kilku tygodni jestem 'nieszczesliwym' posiadaczem 'wypasionego' mudka mk3 (2003 po lifcie) autko jest super !!! ale postanowilem ze moze byc jeszcze lepsze i wzbogace je o bajer skladanych lusterek z pilota ... robilem wszystko wedlug instrukcji (przynajmniej tak mi sie wydawalo) az tu nagle zgaslo DENSO (caly panel nie dziala i na nic nie reaguje) malo tego nawiew lekko wieje cieplym - goracym poiwetrzem ?? co moglem spierniczyc ??? POMOCY ... bo se chyba krzywde zrobie ... dzieki za sugestie !!!
szakull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 21:59   #204
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Poprzez złe podpięcie do GEMu mogłeś np spalić panel Denso. Panele są dosyć delikatne, a sam panel nie bierze udziału w instalacji składanych lusterek. Oby tak nie było bo może być problem z naprawą. Sprawdź bezpieczniki jeżeli są ok wróć do poprzedniej modyfikacji przed zmianami. Jeżeli to nie uruchomi Densa to może być problem.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 22:19   #205
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Zakupiłem składane elektrycznie lusterka do swojego przedlifta i mam pytanko. Czy po ich zamontowaniu i wymienieniu wiązek w drzwiach (nie będę robił sam kabelków tylko podmiana całych wiązek) oraz założenie przycisku od regulacji będzie działać składanie z przycisku regulacji? Nie chodzi mi o zamykanie przy podwójnym ryglowaniu, tylko pociągnięciu "wajchy" w dół. Czy to wystarczy, czy jednak reszta też musi być, tzn. gniazdo i przekaźnik?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 08:57   #206
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
W org. instalacji składanych elektrycznie lusterek jest brazowy przekaźnik-musi byc zeby lusterka składały sie w ogóle.Ten przekaźnik odpowiada za czas pracy silniczków składających i rozkładajacych lusterka w skrajne pozycje położenia.
Dodatkowy przekaźnik "zwykły", jest odpowiedzialny za sygnał-impuls na złozenie/rozłożenie "z pilota"-osobiscie załozyłem nie dla bajeru czy wygody, tylko aby lusterka były w ruchu, bo niestety potrafią się "zapiec". Pozdrawiam "ludzkie":]
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 14:00   #207
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Oki rozumiem. To jeszcze skompletuje sobie wiązki modułu i do drzwi i na wiosnę do dzieła!
"ludzkie" również pozdrawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2012, 22:06   #208
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Sorki, ze jeden pod drugim, ale to po to żeby ktoś tu zajrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc tak. Kupiłem wiązkę z anglika i poprzekładałem sobie odpowiednie piny wg opisów na forum. Teraz tylko prosiłbym żeby ktoś potwierdził, że dobrze zrobiłem przekładkę i mogę wiązkę już do samochodu bezpiecznie zakładać. Mam dodatkowo jeszcze pytania.
Zrobiłem tak:
1. Rozebrałem słoniki i przełożyłem piny głośnika z górnego słonika do dolnego, a następnie złożyłem wszystko do kupy (u mnie niestety niepotrzebnie).
2. Rozebrałem wtyczkę od joysticka lusterek i zamieniłem pin 1 z 2 i pin 5 z 7.
3. Rozebrałem wtyczkę od opuszczania szyb i zamieniłem miejscami pin 6 z 14 i 7 z 15.
Czy to wszystko? Czy też trzeba jeszcze coś pozamieniać we wtyczce od lusterek od strony wiązki (samej wtyczki od lusterek wiem, że mam nie ruszać)?
Pozdrówki
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 02-05-2012 o 16:04 Powód: Zmiana opisu.
Stary 30-04-2012, 23:01   #209
bandini
Avatar bandini
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem tak:
1. Rozebrałem słoniki i przełożyłem piny głośnika z górnego słonika do dolnego, a następnie złożyłem wszystko do kupy. Czy tu już wszystko zrobiłem w słonikach?
Pozdrówki
Mysle, że w drzwiach to już wszystko zrobiłeś co powinieneś. Gniazda od strony wiązki chyba też nie ruszaj. Ja swoje zakładałem juz dwa lata temu i troche mi z pamięci uleciało. Mój to Irlandczyk i bebechy miałem od angola więc nie miałem tej zabawy.
Czeka Cię natomiast kabelkowanie od drzwi do skrzynki bezpiecznikowej bez tego ani rusz.
Mam nadzieję, że masz schematy i pookablowaniu wszystko Ci odpali.
Pozdrowionka i powodzenia
bandini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 10:48   #210
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Dzięki za odpowiedź.
Co do kabelkowania to mam już ten brązowy przekaźnik wraz z gniazdem i kawałkiem kabelków. Teraz muszę dosztukować kabelki i podpiąć się w odpowiednie piny od strony kierowcy i pasażera. No i tu już nie bardzo wiem gdzie się wpiąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
