Stary 19-07-2011, 13:05   #1
Kosmita
Avatar Kosmita
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130
Postów: 26
Domyślnie Parujące szyby przy wył. klimatyzacji
Koledzy czy u Was też gdy jest wyłączona klimatyzacja od razu parują wszystkie szyby?
Mam Mondeo mk3 '04 i nawet jak jest zimniej, że musi być kabina grzana (nie chłodzona) to gdy wyłącze klimatyzację w celu ekonomiczniejszej jazdy od razu parują szyby. Czyli czy jest ciepło czy zimno zawsze kompresor musi być włączony.. czy to normalne? Tryb eco jest chyba po to żeby samochód mniej palił gdy chłodzenie jest nie potrzebne.. Proszę o ewentualne porady co może pomoć zeby tak nie było. Pzdr.
Ford Mondeo MK3 '04 2.0TDCi 130PS
Kosmita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 13:11   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Parujące szyby przy wył. klimatyzacji
Standardowe pytanie na forum, kiedy zmieniałeś filtr kabinowy ?? Czy paruje Ci cały czas, czy tylko przez chwilę po wyłączeniu klimy ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 16:51   #3
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Uzupełniając pytanie kordyla - jeśli paruje tylko chwilę po wyłączeniu klimy to normalka. Ale powinna zaparować raczej tylko przednia szyba i na 30-60 sekund. Jeśli parują Ci na dłużej i także boczne to już faktycznie nie jest normalne.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 20:19   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Na poczatek wymienić filtr kabinowy. I po prostu umyć raz na jakiś czas szyby od środka
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 21:17   #5
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
i warto zobaczyc czy woda nie leje sie na filtr, lub nie jest wilgotny, a jak poszukasz na forum to jeszcze ładnie jest opisane jak zakleic sam uchwyt filtra gdzie przez sparciałą uszczelke dostaje sie woda, fakt faktem że to co masz u siebie to ewidentny objaw wilgoci w aucie - wykładzina, może materiałowe chodniki.... no ale zacznij od filtra - jego wymiany, spradzenia mocowania, no i osusz auto
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 09:40   #6
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Ja miałem to samo . Tyle że u mnie problemem okazała się zła przeróbka z anglika- Efektem czego obieg wewnętrzny był załączony. Zewnętrzny załącza się w momencie gdy pali się lampka obiegu czyli odwrotnie niz powinno być.. Przez miesiąc się głowiłem..
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 10:54   #7
Kosmita
Avatar Kosmita
Model: Mondeo MK3
Postów: 26
No dzięki, To, że paruje od razu i tylko na chwilę to wiem, że to normalne.. Ale zachowuje się właśnie tak jak by był włączony obieg wewn.. Czyli paruje cały czas i na bocznych też. Samochód w środku suchy. Kupiłem go niedawno więc nie wiem jak z tym filtrem ale może go wymienie i zobaczymy czy to jego wina. Dzięki za porady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
