Stary 18-07-2011, 10:37   #1
cargo27
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Wymiana łańcuszka rozrządu
Witam wszystkich
Po ostatniej wizycie w warsztacie mechanik stwierdził że mam do wymiany łańcuszek rozrządu (od 1500 obr. Silnik klekoce, aż się serce kraja) czy ktoś już robił taką wymianę? Czy można zdobyć zamienniki części org. I jak droga to inwestycja?
Pozdrawiam.
cargo27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 16:57   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Wymiana łańcuszka rozrządu
A ile masz przejechane że łańcuch do wymiany ? koło 300 tys. lub więcej ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 18:03   #3
eMeneMs1987
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Focus III FL St Line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM a może więcej
Rocznik: 10.2017
Postów: 29
to w 1.6 TDCI jest łańcuch rozrządu ?? mi tam się wydaję że jest pasek który wymienia się co 200 000 km lub 10 lat
eMeneMs1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 08:58   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Owszem, jest. 1.6 TDCI ma krótki pasek napędzający, rozrząd i pompe wody, a łańcuch łączy dwa wałki w głowicy. Łańcuch generalnie nie ma przewidzanych wymian terminowych czy po przebiegu. Powinien wytrzymać dużo więcej niż pasek, ale wiadomo nie ma rzeczy wiecznych.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 00:48   #5
cargo27
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Auto ma przejechane ok 120 000 km, objawy następujące:
od ok 1500 obr. zaczyna znacznie klekotać, sprawdzałem szczelność zaworów i jest ok. mechanik jest przekonany że to łańcuszek ja niechciał bym żeby to była prawda ale... nic innego nie tłumaczy takiego klekotania (a przynajmniej nic o czym bym wiedział), Panowi może jakieś sugestie co to mogło by być dodam że osłony są poskręcane i nie one chałasująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2011, 08:02   #6
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał cargo27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klekotać= głośnośna praca?
czy
Klekotać= że trzęsie bardzo silnik?
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 08:18   #7
damiasek
Postów: 793
Mechanik łatwo może sprawdzić łańcuch rozrządu, wystarczy zdjąć pokrywę zaworów, i ma wałki z łańcuchem na wierzchu.
Stary 20-07-2011, 10:43   #8
cargo27
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy
Klekotać zdecydowanie głośna praca silnika.
Czy ktoś może zna ceny takich napraw lub też części zamiennych?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
