![]() Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
t gory przepraszam za brak polskich znakow ale obecnie jestem w Niemczech a co za ym idzie szkopska klawiaturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otoz mam nastepujacy problem: Mondeo Mk3 2.0 Tdci 136 kucy rocznik 2002 (poczatek) autko troche zaniedbane przez poprzedniego wlasciciela ale sie walczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otoz wczoraj wyskoczylem na autostade zeby je przetestoac do 140 km/h wszystko dobrze. zmiana na 5 bieg gaz do dechy i momentalnie turbina przestaje dzalac (czuc szarpniecie), a auto zachowuje sie jak mul... do tego zapala sie lampka od podgrzewania swiec (ta spiralka). Gdy sie zatrzymam, wylacze i wlacze auto jest ok dopuki znowu nie wrzuce na piatke. co to moze byc? znajomy mechanik z polski mowi ze czujnik przeplywu powietrza moze byc do wymiany, dodam jeszcze iz auto bylo podlaczane pod interfejs w serwisie i bledow nie bylo. z gory dziekuje i pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wiesz że mam to samo i kurde nie mam pojęcia czemu. Ba nie zawsze się wywali na 5 czasami sunie bez problemu.
Błąd każdorazowo się resetuje. Wtryski mam sprawne, przepływkę regularnie czyszczę, turbo również pompuje bez problemu. Jeśli by to była pompa to myślę że by były jeszcze jakieś inne znaki. |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: FORD
Silnik: FORD
Rocznik: FORD
Postów: 7
Przy takich objawach najczęściej okazywało się ze były wtryski do wymiany. Często sypie się tez zawór EGR. Najlepiej trzeba by zrobić przelewy wtryskiwaczy.
#4 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Model: FORD
Silnik: FORD
Rocznik: FORD
Postów: 7
Ale wtryski jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo egzemplarzy Mondea z tym silnikiem przyjeżdża do serwisu z takimi objawami i praktycznie zawsze są to wtryski.
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
a czy wtryski wyszlyby na interfjesie diagnostycznym? bo tak jak mowie bylem dzisiaj w serwisie i nic nie wyczytali z niegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,947
Gadasz jak mechanik co jak tdci zobaczy to krzyczy wtryski, przede wszystkim diagnostyka komputerowa. Często bywa że prostsze rzeczy siadają, zaczął bym od wymiany filtra paliwa. A wtryski na koniec.
#8 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
filtr paliwa zostal wymieniony dzisiaj i dalej to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,947
Zrób próbę przelewową, koszt nie wielki w zasadzie.
#10 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
TO NIE SĄ WTRYSKI!
Gdyby to był typowy objaw wtrysków to by wywaliło twardy błąd w dodatku pojawiłby się inne problemy takie jak kopcenie, problemy z rozruchem, twarda praca itd. EGR to raczej też nie będzie, bo ja egr mam zaślepiony od lat a problem się pojawia |
