Stary 24-01-2011, 08:09   #21
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: Auto samo się zamyka
Mikroprzełączniki z TME nie są identyczne jak oryginalne ale da się je bez większych problemów założyć. Identycznych nigdzie nie znalazłem.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 21:47   #22
tetiuczek
Zarejestrowany: 04-07-2010
Silnik: 1.8
u mnie w tej chwili jest tak że w czasie jazdy czy na postoju potrafi mi kilkanaście nawet razy otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi czasami nawet sam klape otwiera a jak już chce gdzieś iść to mam problem z zamknięciem co go zamknę to on się sam otwiera i taka zabawa byłem u elektryka (tychy obok giełdy)mówi że może być jakiś moduł walnięty ale jeszcze trzeba to zobaczyć koszty wstępnie wycenił na 100-500 wiecie może co to może być
tetiuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 22:06   #23
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego było to opisane mikrostyki są może zawilgocone i dlatego wariują drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 08:44   #24
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał tetiuczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w tej chwili jest tak że w czasie jazdy czy na postoju potrafi mi kilkanaście nawet razy otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi...... wiecie może co to może być
jakbyś chociaż poczytał posty w temacie gdzie sam opisujesz swoją sprawę to byś wiedział, ale lenistwo nie zna granic
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 21:49   #25
Max77pl
Avatar Max77pl
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Napisał Krzys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W końcu kupiłem taki mikroprzełącznik :
i wymieniłem tylko ten jeden w zamku co jest na samym dole w rogu
Kupiłem mikroprzełącznik D2HW-A201D i wymieniłem w zamku kierowcy. Niestety jest jeszcze gorzej. Dotąd auto raz na kilka godzin samo się zamykało (losowo) i bardzo rzadko się otwierało. Po wymianie mikroprzełącznika centralny dosłownie wariuje - otwiera się i zamyka co kilka sekund/minut. Dodatkowo przy drugim wciśnięciu zamknięcia na pilocie (podczas ryglowania) nie zapalają się teraz kierunkowskazy. Pozostaje chyba tylko wizyta u elektryka...
Próbowałem nawet wyjąć bezpiecznik centralnego (24F pod maską) a centalny dalej działał.
Teraz auto już w ogóle nie daje się zamknąć - przy próbie zamknięcia, automatycznie otwiera się po ułamky sekundy. Mimo setek prób stoi na parkingu otwarte...
Ostatnio edytowane przez Max77pl ; 25-07-2011 o 21:06 Powód: Aktualizacja
Max77pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 21:58   #26
majkelmk3
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Mam pytanie jaki ma być symbol tego przełącznika?!
Była:Megane 1.6 90 km 1998
Jest:Mondeo MK3 130 km 2002
majkelmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 22:26   #27
Max77pl
Avatar Max77pl
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Napisał majkelmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem na D2HW-A201D z TME.
Przez przypadek odkryłem, że jedna z wtyczek (wiązka kabli) do drzwi kierowcy nie była do końca wciśnięta, jest lekko uszkodzona. Po dokładnym podłączeniu tej wtyczki wszystko działa prawidłowo, jak na razie 1 dzień. Niewykluczone, że to była przyczyna całego zamieszania.
Stary 28-07-2011, 15:21   #28
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
zamówiłem,zobaczymy czy u mnie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2011, 16:16   #29
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Panowie 3 sprawy:
1. Jak poradziliście sobie z innymi nóżkami tych mikroprzełaczników? Oryginalne mają dość szerokie nóżki. Nie chcę za bardzo rzeźbić.
2. Czy wymienialiście także te 2 zalane plastikiem?
3. Czy ktoś może podzielić się wiedzą, który mikroprzełącznik za co odpowiada? Nie chcę rozwalać wszystkiego bo może moje bolączki to np. tylko jeden.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 22:18   #30
Max77pl
Avatar Max77pl
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Napisał Max77pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tamtej pory zamek działa bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
