Stary 24-07-2011, 21:27   #1
psonic
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Galaxy
Domyślnie Świst przy wzroście obrotów
Focus MK1 1.6 16V
W czasie spokojnego i ostrzejszego przyspieszania, przy wzroście obrotów już powyżej 2500 pojawia się cichuteńki świst/gwizd/pisk, w każdym razie dźwięk o wysokiej tonacji. Wrzucam wyższy bieg, obroty spadają, dźwięk znika. Mam wrażenie, że nie dzieje się to stale, ale może jest na tyle cichy, że nie zawsze go słyszę.
W archiwum znalazłem tylko posty dotyczące świstów w dieslach. Poradźcie proszę, gdzie szukać przyczyny? Pasek wieloklinowy, napinacz, jakieś łożysko? Może ktoś miał podobne objawy w benzynowej foce?
Dzięki za podpowiedzi.
psonic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 22:39   #2
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Domyślnie Odp: Świst przy wzroście obrotów
Czy sprzęgło wysoko bierze?
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 10:23   #3
psonic
Model: Galaxy
Sprzęgło działa mi bez zmian, miesiąc temu było wymieniane.
Stary 25-10-2011, 16:49   #4
FordFocusMk1_QuidynMan
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Ford Focus Mk1 Ghia
Silnik: 1.6 16V (74kW) Zetec
Rocznik: 1999
Postów: 9
Witam specjalistów i laików,
mam ten sam problem cichy niski pisk świst przy obrotach od 1800 do 2000
ford focus mk1 silnik zetec 1.6 benzyna 100kW 99r.
Rok temu wymianiałem rozrząd, tarcze hamulcowy i bębenek. Najczęściej dziwny dźwiek słyszalny jest po uruchomieniu i stopniowa z dłuższą jazdą zanika.
Piszczy-świszczy również przy wciśniętym sprzęgle i niezależnie od wybranego biegu.
Może ktoś miał coś podobnego co sprawdzić, płyny sprawdzałem tylko nie wiem ile jest w skrzyni biegów a zauwarzyłem iż troszkę gorzej wchodzi mi wsteczny, czy to może być powodem mi się wydaje, że pis dochodzi z przodu.
FordFocusMk1_QuidynMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 16:51   #5
fanatyk81
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
Napisał FordFocusMk1_QuidynMan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trudno powiedziec jak to jest przy silniku 100kWGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fanatyk81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 17:15   #6
Rocznik: 1999
Postów: 9
ha, ha,
oczywiście to 74kW
kopiowałe tekst z innego postu i tak zostało.. hohlik taki
może lepiej być coś podpowiedział...
p.s. jestem laikiem i w dowodzie nie sprawdzałem
Stary 25-10-2011, 17:24   #7
Rocznik: 1999
Postów: 9
Nie wiem czy ma to znaczenie ale wcześniej zimową porą miałem czasami problem z wciśnięciem pegału gazu jakby coś go trzymało, po mocniejszym naciśnięciu puszczało i było już ok. Wiem że może to mróz i olej ale bywało też tak w plusowe dni, wiosna lato jesień spokój.
Słyszałe i czytałem, że może to być nagar na przepistnicy. Jak to się będzie powtarzać co można zrobić i w czym jest problem i czy on może być powiązany z powyższym piszczeniem.
Proszę pisać jak dla laika. dzięki!
Stary 25-10-2011, 17:37   #8
fanatyk81
Model: focus kombi
Postów: 183
ha, ha,
oczywiście to 74kW
w profilu tez miales 100kWGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie pisze tego po zlosci tylu ustalam faktyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie podpowiem
wiem ze mialem problem podobny, ale w dieslu i tam okazala sie nieszczelnosc na rurze od intercoolera...
wiec niestety to Ciebie nie dotyczy.
powodzenia w kazdym razie w rozwiazaniu problemu
ps. kiedys mi mechanik powiedzial-,,Pan se podgłośni radio"-oczywiscie byla to jedyna wizyta u tego pana
Stary 25-10-2011, 21:11   #9
Rocznik: 1999
Postów: 9
Help!!! Nikt nie miał takich problemów???
Stary 26-10-2011, 20:30   #10
Rocznik: 1999
Postów: 9
Jest ktoś kto mi podpowie co to może być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
