Stary 26-07-2011, 18:48   #1
DanielBdg
Zarejestrowany: 26-07-2011
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Domyślnie Pali dużo oleju
Witam, mam mały problem z samochodem mianowicie strasznie szarpie gdy jest zimny oraz pali dużo oleju ( kopci jak smok ). Tydzień temu były wymieniane uszczelniacze na zaworach. Co może jeszcze być do zrobienia??
Ford Mondeo MK1 1.8 DOHC 115 km, olej jaki leje to LOTOS Mineralny.
DanielBdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 18:57   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Pali dużo oleju
Sprawdź kompresję z próbą olejową, może okazać się, że czeka Cię szlif cylindrów albo tańsza opcja, czyli wymiana silnika na używany.
Dopiero zauważyłem jaki olej lejesz i utwierdzam się w przekonaniu, że cylindry masz już zjechane. Półśrodek to wymiana pierścieni, ale o ile choć trochę poprawi sytuację, to z pewnością na krótko.
Pozdro
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 26-07-2011 o 19:01 Powód: dopisek
Stary 26-07-2011, 19:35   #3
DanielBdg
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Domyślnie Re: Pali dużo oleju
Tak myślałem, że olej musze zmienić... oki dzięki za odp
Stary 26-07-2011, 22:28   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego ale problem nie tkwi w zmianie oleju, jeśli zastosujesz olej wyższej klasy to prawdopodobnie jeszcze pogorszysz sprawę. Problem tkwić może w luzach pomiędzy tłokami a nadmiernie wytartymi cylindrami.
Emmm
Stary 27-07-2011, 13:31   #5
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Ja bym rozglądał się za jakimś silnikiem w lepszym stanie. Tylko o ile będzie on lepszy? Teraz praktycznie każdy silnik z racji wieku musi mieć zrobione z 200-300tyś km. I czy będzie on lepszy? Może warto byłoby wyłożyć trochę gotówki i ratować to co jest? Jeśli nie, to radziłbym szukania lepszego silnika. Przez ten czas, jak już silnik jest padaką, można wlać do środka jakiś preparat uszczelniający - coś w stylu moto doktora. Będzie brał mniej oleju. Ale to tylko jeśli kolega nie ma planów naprawy tego silnika.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 14:06   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kupowanie używanego silnika to jak loteria, ale mimo wszystko uważam, że w przypadku starszych autek jest to najrozsądniejsze wyjście. Widziałem na Allegro SILNIK FORD MONDEO 1.8 16V SILVERTOP 1996 za jedyne 450 zł. Myślę, że jeśli Kolego dobrze poszuka, to znajdzie znacznie młodszy silniczek. Osobiście polecam z angola.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
