Stary 18-03-2011, 16:57   #41
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Rocznik: 1999
Postów: 185
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
ja włąsnie rozebrałem panel bo raz mi działał nawiew a czasami na chwile przestawał i później znowu działał i tak non stop. Teraz rozebrałem koztkę, sprawdziłem tą gumkę i jest delikatnie w jednym miejscu zniekształcona ale jest ok. po złożeniu wszystkiego wieje tylko na szybę........kkkkkrrrrrrrrr
co robić??
Po odpaleniu silnika tak jakby ciśnienie powróciło i wszystko działa tak jak chce, zobaczymy tylko na jak długo.
pzdr
Ostatnio edytowane przez przemo251 ; 18-03-2011 o 18:30
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 20:46   #42
przemo251
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 185
Unhappy Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
no i znów problem!
Kupiłem panel, po zamontowaniu dalej nie działa jak należy.
Nawiew działa poprawnie tylko na 1 i 2 prędkości, natomiast na 3 i 4 też ale tylko przez niecałą minutę - potem nawiew słabnie i słyszę już tylko takie "terkotanie" silnika nawiewu, tak jakby bardzo ciężko pracował. Później jak wyłączę całkowicie nawiew i za chwilę znowu włączę to działa znowu poprawnie na 1 i 2 prędkości ale już na 3 i 4 nie.
Powietrze z czarnego przewodu jest zasysane, dzwignie działają i regulacja też. Zielona gumka jest ok.
Co robić? Może jakiś przekaźnik nawala?
Spędziłem dziś przy tym 7 godzin i nie znam przyczyny!!!!!!!!!
Stary 19-05-2011, 10:48   #43
przemo251
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 185
Problem rozwiązany! Wymiana szczotek w silniku dmuchawy problem rozwiązała w 100 %.
Teraz muszę sprzedać panel który niepotrzebnie kupiłem (zielona gumka jest w idealnym stanie), no ale to już w innym dziale będę o tym pisał. Przynajmniej poznałem całą budowę i działanie nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od A do Z.
Pozdro
Stary 28-07-2011, 07:50   #44
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Podbijam temat ponieważ mam podobną usterkę, ale nie wiem jak się za to zabrać dokładnie chodzi mi o jakąś specyfikację rozkręcenia tego panelu?
_______________________________________
Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 07:55   #45
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wyciągasz radio i odkręcasz dwia wkręty we wnęce.Dalej po obu stronach popielniczki kolejne dwa do odkręcenia. Z wyczuciem szarpiesz do siebie i tyle.
Możesz sobie podejrzeć temat w dziale fotorelacji dotyczący naprawy tego plastiku.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 08:09   #46
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
mam problem z wyciagnieciem tego panelu, chodzi o dolną część. Tak jak by coś blokowało na dole za zapalniczką i popielniczką. Proszę o małą rade, bo boje się uwać zaczepów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2011, 08:23   #47
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Odkręciłeś wkręta przy zapalniczce??
Stary 29-07-2011, 08:25   #48
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
tak odkręciłem.
Stary 29-07-2011, 08:28   #49
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
To nie wiem co Ci go blokuje.Zobacz jeszcze czy czasami nie blokuje go tunel środkowy
Stary 29-07-2011, 08:34   #50
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
No tak blokuje go tunel środkowy i teraz mam pytanie czy muszę rozebrać cały tunel? Chodzi mi dokładnie o te zaczepy (zdjęcie poniżej):
http://imageshack.us/photo/my-images/96/panelp.jpg/
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
