#81 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
#82 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Dzięki bardzo. To chyba mi wyjaśniliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#83 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Panowie! Gdzie dobrze i w miarę niedrogo wyciąć chwasta (DPF)
Najlepiej gdzieś w promieniu 200km od Ełku. Moje auto to Focus 2,0 TDCI, 136KM, 2006r. 166 000km przebiegu. Zaczęło się tak że zaraz na początku po kupnie po dotankowaniu 15l auto przestało ciągnąć a zaraz potem zapaliła się kontrolka silnika. Po podpięciu do kompa w ASO wyszło iż jest błąd - zapchany DPF i jeszcze jakieś tam błędy el. szyb, ABSu. Skasowali. Po kilku kilometrach znów odcinka przy ok 3000obr/min. i auto nie jedzie (mułowate) ale bez żadnych kontrolek. Podjechałem do garażu, podumałem w domu i wymyśliłem że trzeba auto przegonić porządnie w nocy. Zapalił normalnie, zaczął normalnie jechać. Przegoniłem go ze 30 km z obrotami ok 3000 i było git. Przez jakieś 2000km do dzisiaj. Wybraliśmy się na urlop, zalali paliwem do pełna i po 10km stracił moc. Tak jak poprzednio mułowaty i obroty max to około 3000. Po powrocie i krótkim postoju znowu jedzie, ale ja się boję nim jeździć. Strach wyprzedzać, a ja jeżdżę też z rodziną. Dodam jeszcze że jak było niby dobrze to te 136KM wcale nie zrobiły na mnie wrażenia w porównaniu do 115KM w poprzedniej Foczce. Niby idzie ale wydaje mi się że w tym słabszym elastyczność na 5 biegu była duża lepsza (on latał na ostatnim biegu) niż w tym na 5, bo 6 liczę jako nadbieg. Tu do 2500obr/min jakoś idzie ale potem to napewno gorzej się wkręca od 1.8TDCI. Nie wiem, może to po prostu inny silnik i stąd ta różnica. A może DPF blokuje przepływ spalin w górnym zakresie obrotów. I JAK MYŚLICIE TO WINA EKOCHWASTA??? WYCINAĆ??? |
#84 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
pierwsza sprawa to odczytać błędy, trzeba mieć pewną diagnozę. jeśli komp potwierdzi to wycinać. najtrudniej podjąć decyzję. ja mam to już za sobą. pozdrawiam
firmę mogę wskazać ale nie w tym rejonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
#85 |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: FOCUSMK2
Silnik: 1.6TDCI
witam gdzie znajduje sie zbiorniczek dpf ford focus mk2 1.6tdci z gory dziekuje za szybka odpowiedz.
#86 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
obok zbiornika z paliwem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#88 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
A czy jest możliwy taki demontaż dpf/fap by można go było w przyszłości zamontować znowu ? Chodzi mi o sytuacje taką, gdy za 3 lata się okaże, że samochody które powinny mieć filtr (np. wszystkie diesle od 2011) w czasie przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej muszą mieć zamontowany ten badziew. I co wtedy z przeglądem gdy mamy chwasta wyrwanego? Da się wrócić ?
#89 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
..zawsze można zamontować DPF, ale nie ten zdemontowany... nie będzie jednak takiej potrzeby, jeśli robi się to tak że niema śladu, w stacji przeglądu nie wykryją jego braku, zdrowe auto przechodzi bez problemu test zadymienia...z resztą Niemcy nagminnie przyjeżdżają do Polski wywalać "chwasta" i jakoś dają radę, a przeglądy u nich są i zawsze będą bardziej restrykcyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#90 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
