Stary 30-07-2011, 00:01   #1
Closer
Zarejestrowany: 10-03-2005
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 30
Domyślnie Podwójne ryglowanie-niby jest a nie ma.
Witam!
Wiem, wiem: BYŁO, ale albo mk2, albo nic mi nie pomogło.
Problem jest taki: blokowanie drzwi z pilota - migacze mrugają raz, odblokowanie z pilota -
nie mrugają wogóle. Według instrukcji wersja z podwójnym ryglowaniem, no to sprawdzamy: blokuję drzwi dwuklikiem z pilota - migacze mrugają dwukrotnie, znów według instrukcji wszystko się zgadza, a jednak tak zablokowane drzwi jak najbardziej da się otworzyć od środka.
O co zatem chodzi? Uszkodzony mechanizm ryglowania? Ktoś kombinował przy module, a może po prostu nie mam ryglowania, tylko skąd zachowanie wskazujące na jego obecność?
Pozdrawiam!
Closer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 14:01   #2
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie-niby jest a nie ma.
Sprawdz GEM-a czy posiadasz podwójne ryglowanie lub po instalacji w drzwiach.
Ale jeśli da się otworzyć od środka wszystkie drzwi to niestety nie bedziesz miał podwójnego ryglowania.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
