Stary 29-07-2011, 19:56   #1
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Domyślnie silnik przerywał i zgasł
Wracając z pracy auto zaczęło przerywać , przerywanie silnika się nasilało aż silnik zgasł.Po długim kręceniu silnik wszedł na wolne obroty i kontynuowałem jazdę z przerywającym silnikiem , dojeżdżając do domu silniczek się rozkręcił i chodził normalnie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki.
Ostatnio edytowane przez hucker ; 30-07-2011 o 15:14
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 20:37   #2
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie Odp: silnik tddi przerywał i zgasł, pomocy
kolego mozesz miec ten sam problem co ja i inni uzytkownicy 2.0 TDDI czyli padająca pompka pomocnicza paliwa podobno to jest nastepna i znów kolejna usterka forda
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 20:56   #3
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
a jak sprawdzić czy to na pewno jest pompka do wymiany, bo teraz silnik pracuje bez najmniejszego kichnięcia
Stary 29-07-2011, 21:43   #4
mic1111
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: puma 1,7 125km
Silnik: 1,7
Rocznik: 1998
Miałem identyczny problem, pojechałem do mechanika, sprawdził wszystko po kolei, łącznie z pompką paliwa i okazało się ze wszystko działa jak należy. Okazało się ze uszkodzony jest korek wlewu paliwa, od tego czasu nie dokręcam go do końca do tryknięcia tylko lekko i od tej pory problem zniknął, może kiedyś go wymienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mic1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 02:38   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał mic1111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest kwestia samego korka i jego dokręcania tylko odpowietrzenia zbiornika. pewnie zapchany przewód przy wlewie
Stary 30-07-2011, 15:21   #6
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Dziś jeździłem cały dzień i i nic się nie działo z silnikiem , czy to możliwe że pompa paliwa się naprawiła sama?
Stary 30-07-2011, 16:59   #7
WOJTASOLO
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Odp: silnik przerywał i zgasł
Witaj, miałem identyczną usterkę ponad 2 tygodnie temu, wszystko dokładnie opisane jest w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w dniu dzisiejszym wymieniłem pompke wspomagajacą na nowego oryginalnego boscha o nr 0580464075 (koszt pompko ok 450zł) jeśli masz podnośnik i klucz 17 to w 15 minut sam ją sobie wymienisz. Pompka ta znajduje się metalowej osłonie przed tylnym prawym kołem. Najszybszym sposobem na sprawdzeniem czy pracuje jest złapanie jej w dłoń. Jeśli pracuje to delikatnie wibruje i słychać cichutki szum.
WOJTASOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 17:58   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał hucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niemożliwe. po prostu czasem się zacina a czasem nie. lepiej nie będzie raczej tylko gorzej. ale najpierw przydała by się dokładna diagnoza
Stary 20-08-2011, 21:27   #9
lm7812
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: MONDEO mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Witam! Miałem ten sam problem, autko zaczęło szarpać, aż stanęło. Przy próbie odpalenia-porażka. Miałem słaby akumulator, do tego zima, no więc kabelki trochę prądu i... odpalił, ale po jakiś 8km znowu to samo. Przyczyna- pompka. Po rozebraniu okazało się że ma całkowicie zjechany komutator tak że szczotki zrobiły rowek i to było przyczyną zacinania. Po podładowaniu baterii dostawał większy prąd i to ją ruszało. Można to w łatwy sposób sprawdzić. Jak nie będziesz mógł odpalić ,przy filtrze odpinasz przewód zasilający(ten co idzie od pompki). Jak paliwo nie poleci(z pewnym ciśnieniem) to znaczy że pompa nie działa.
lm7812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
