Stary 01-08-2011, 11:14   #1
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Programowanie otwierania szyb
Witam Panowie czy ktoś już programował otwieranie szyb w nowym C-maxie ,aby otwierały się bez właczonego zapłonu? W/g instrukcji nie działa [może coś knocę Pozdrawiam
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 11:33   #2
Atlis
Domyślnie Odp: Programowanie otwierania szyb
Nie spotkalem sie jeszcze z samochodem, ktory by otwieral szyby seryjnie bez wlaczonego zaplonu, natomiast w FFIII mozna szyby otwierac i zamykac z pilota...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 13:52   #3
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Atlis- daję przykład Ford focus MK-1 2003r nie musiałem właczać zapłonu ,ani przekręcać stacykki w położenie 2 by szyby dały się otworzyć z przycisku sterowania ,Zgodze się co do ff-3 że domykanie działa z pilota ,bo też tak mam !Natomiast w instrukcji C-max jest napisane jak to zrobić ,tylko gdy to zrobię to to działa ok.dopuki doputy po przejechaniu i wyłączeniu silnika trzeba znowu od początku programować . [nie trzyma program]
Stary 01-08-2011, 14:28   #4
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Ja mam autko z 2004 roku i jak podchodzę do auta to:
1. naciskam na pilocie otwieranie drzwi
2. przytrzymuję otwieranie ok 5sek. a wszystkie szyby otwierają mi się.
3. Jak zapomnę zamknąć szyby po wyjściu z auta to przytrzymuję zamykanie na pilocie ok 5 sek. i już się zamykają
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 16:52   #5
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Zaraz chodzi o otwieranie z pilota czy przyciskiem w drzwiach ? sprecyzuj pytanie .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 18:32   #6
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Własnie -chodzi o otwieranie szyb ze przycisków sterowania na drzwiach .! Instrukja mówi że trzeba zaprogramować dla każdego okna z osobna -u mnie jakoś nie wychodzi ! Sory że niesprecyzowałem pytania.
Stary 01-08-2011, 21:50   #7
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał Natiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie działa... bo z tego co rozumiem spodziewasz się, że po wyłączeniu zapłonu wciąż będą działać szyby z panelu w drzwiach...
z tego co wiem programowanie szyb działa aby:
-szyby mogły się otwierać i zamykać z kluczyka
-szyby mogły się całkowicie otwierać i zamykać po pojedynczym wciśnięciu przycisku (takie wciśnięcie mocniejsze jeżeli mogę tak to określić).
W moim c-maxie po zaprogramowaniu w żadnej konfiguracji przy wyłączonm zapłonie szyby nie działają...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 12:40   #8
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Lightbulb Odp: Programowanie otwierania szyb
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie jest i inaczej nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2011, 14:26   #9
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Jak mam to rozumieć [cytuję książkę obsługi]-Wszystkie okna można otwierać/zamykać za pomocą przełączników na dzwiach kierowcy ,przy wyłaczonym zapłonie !Wskazówka-1 unieś i przytrzymaj przełącznik aż okno zamkmie się całkowicie 2-zwolnij przycisk 3-ponownie unieś przełacznik na jedną sek.4- wciśnij i przytrzymaj przełącznik,aż okno otworzy się całkowicie 5- zwolnij przełącznik6- unieś i przytrzymaj przełacznik ,aż okno zamknie się całkowicie7-Otwórz okno i spróbuj zamknąć je 8-powtórz procedurę dla każdego okna z osobna .W przypadku odłączenia akumulatora trzeba ponownie zaprogramować!
Stary 02-08-2011, 15:31   #10
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
No być może w nowych wersjach (wcześniej nie popatrzyłem na twój rocznik) dodali taką opcję bo w naszych starszych jej nie ma :-(
Masz nowy sprzęt więc jedź do serwisu na pewno ci pomogą w ramach gwarancji !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
