#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jaki masz przebieg?
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
![]() Cytat:
#13 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy tym przebiegu przeguby miałby paść? Ja mam 230.000 i z przegubami jeszcze nic nie robiłem a modo posiadam od 96.000
#14 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
Ciężka sprawa... widzę że nikt nie jest w stanie wystawić diagnozy. Przed wyjazdem sprawdzę jeszcze ogumienie, może jest gdzies jakiś ubytek gumy w kole, albo niechciany element.
Wszystkim forumowiczom serdecznie dziekuje za zainteresowanie i próbe pomocy. |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
![]() Cytat:
#16 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Jak mocniej przyspieszasz, to czuć drgania i stuki? Jak tak, to łożysko podpory półosi do wymiany.
Masz jakieś luzy w kołach? Może jeszcze coś padło, np. łożysko koła. |
#17 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 7
![]() Cytat:
#18 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
witam mam identyczne objawy tylko ze umnie juz zaczyna stukac pomalu przy jezdzie na wprost do wymiany przegub wewnetrzny
#19 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, mam problem, podczas jazdy na skręconych kołach przy wjechaniu/przejechaniu przez nierówności na drodze, słyszę uporczywy pojedynczy stuk.
Stuku nie słyszę jak jadę na skręconych kołach po równej drodze, jest on tylko jak przejeżdżam przez skrzyżowanie z torami tramwajowymi, czy po jakiś pęknięciach na asfalcie. Chodzi mi o jazdę przy niewielkich prędkościach, ostre zakręty. Przy większych prędkościach nic nie słyszę ale też tak ostro nie skręcam, wiadomo. Nie ma znaczenia w którą stronę koła są skręcone, słychać jeden chamski stuk. Chciałem tylko napomnieć że 2 miesiące temu wymieniłem końcówki drążków kierowniczych oraz łączniki stabilizatora. Co to ten krzyżak ? Proszę o pomoc i wszelkie rady, jeżeli ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradził. Pozdrawiam. |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: ford escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 98
moja nie pozorna wiedza mysle ze to moze byc przeglub mialam podobne objawy zrobilam i jest ok
