![]() Zarejestrowany: 02-08-2011
Silnik: 1,8 TDCi
Witam Serdecznie,
Posiadam Focusa 1,8TDCi z 2002 roku. Problem jest tego typu - włączam auto i klima nawet działa i poprawnie chłodzi jednak po kilku minutach jazdy kompletnie jej nie czuć. Mechanicy twierdzą, iż mechanicznie pompa załącza się poprawnie ale nie chłodzi. Poprzedni właściciel dobijał ją i nic to nie dało. Czy ktoś z Was miał podobny problem lub zna kogoś kto mógłby ten problem w miarę szybko rozwiązać. Najlepiej z Krakowa lub okolic. |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
musisz sprawdzic cisnienia ..2 cisnienia na klimie..
Wazne -cisnienie statyczne w calym ukladzie przy dane temp. -cisnienie przy rozlaczeniu po niskiej i wysokiej stronie cisnien |
#3 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 217
ja podejrzewałbym czujnik ciśnienia
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 ![]() www.monsterbus.pl |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Sprawdz takze chlodnice od klimy,tez mialem problemy,wymienialem pompe,nabijałem dwa razy klime,a okazalo sie ze chlodnica,wymienilem i wszystko dziala poprawnie
#5 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ja bym podejrzewal ze czynnika brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale cokolwiek to by niebylo to kontrola cisnien moze potwierdzic czy to: -jeden z czujnikow -sprezarka -slabo chlodzaca chlodnica |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2010
Silnik: 1.6
kassendr to może być sprzęgło kompresora klimy miałem taki sam objaw
#7 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
jesli to sprzeglo byloby to mozna to poznac po tym ze bedzie gorące i sie grzeje.
#8 |
Silnik: 1,8 TDCi
Dziękuję serdecznie,
Klima była dobijana więc to raczej nie to. Czy możecie polecić kogoś kto może się tym zająć w Krakowie, poza oczywiście FORDem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak aby znał się na rzeczy, mógłbym nawet na kilka dni odstawić samochód. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
W Krakowie to swift na ul. Ślicznej, ja tam robiłem, znajomi i nikt jeszcze nie narzekał. Standardowo na przeglądzie klimy sprawdzają ciśnienia (niskie i wysoki) na działającej klimatyzacji z czym gdzie indziej się nie spotkałem.
