![]() Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 11OKM
Rocznik: 1998
Postów: 6
mam problem przy jeździe prosto nic nie słychać a gdy skręcam w lewo to buczy jakby to było łożysko a przy skręcie w prawo taż nic nie słychać tylko przy skręcie w lewo buczy , zmieniłem inne koło bo myślałem że morze to opona ale dalej to samo czy ktoś mi morze poradzić czy to jest łożysko z góry dziękuję.
![]() Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
A może płynu do wspomagania trzeba dolać ? Sprawdź poziom ...
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może być to wina łożyska też tak sie zachowuje przy skręcaniu
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ja wymieniłem łożysko niepotrzebnie, dzisiaj sprawdziłem luz na półośce i ta podpora półośki ma taki luz, że na 99% to przez nią. Mam to samo co autor tematu.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jeśli łożysko podpory półosi ma luz to musisz mieć odczuwalne drgania podczas jazdy. Autor tematu nic o tym nie wspomniał.
Kiedyś znajomy miał taką przypadłość, że łożysko buczało tylko przy skręcaniu w jedną stronę i to tylko przy odpowiednim kącie. Nie chciało mi się wierzyć, że to łożysko, ale tak było.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 16V
Może łożysko amortyzatora ?
#7 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Podczas jazdy coś tam buczy ale nie tak jak przy skręcie w lewo. Być może przyzwycziłem się do tego bo jadąc ze znajomym on słyszał ten szum.
Jakiej firmy polecacie to łożysko? Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 02-08-2011 o 22:22 |
#8 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej skf
#9 |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Wiem ale koszt jakieś 350zł. Coś z jakości ruville będzie?
