Stary 02-08-2011, 14:17   #1
lysyadin
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Domyślnie Czujnik predkosci obrotowej kola, usterka w obwodzie pradowym
kiedys padlo mi tylne lozysko, a zanim dojechalem do warsztatu padl pierscien magnetyczny, jak i co pozniej sie okazalo sam czujnik.
Po wymianie lozyska i pierscienia abs swiecil, nie swiecil, az zaczal i przestan nie chcial. No ale tak sobie jezdzilem, i dalem w koncu do naprawy, proszac tez zeby wymienili mi czujnik.
Tak tez sie stalo.. Czujnik wymieniono, a mechanik nie moze usunac bledu...
"Czujnik predkosci obrotowej kola, usterka w obwodzie pradowym"
Najlepsze, ze sprawdzal wiazki i twiedzi ze wszystko jest ok...
Macie moze jakies pomysly? czy po prostu po paru km komputer sam wykasuje blad ??
lysyadin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 16:19   #2
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Odp: usterka w obwodzie prądowym...
Jeżeli układ jest sprawy, ruszasz i po przekroczeniu pewnej prędkości (nie pamiętam czy było to 30 czy 40km/h) lampka ma sama zgasnąć.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 01:02   #3
lysyadin
Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
ano wlasnie... nie jest tak pieknie... lampka nie gasnie :/
Jutro jak podejde do autka, spisze numer bledu, moze ktos cos bedzie wiedzial...
Stary 03-08-2011, 09:41   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
niewiadomo czy to wina czujnika czy pierscienia a moze jednego i drugiego... :/
skoro miales zmienione lozysko i piercien to moze ten pierscien jest cos nietak-lub ktos go uszkodzil podczas zakladania-wowczas nowy czujnik nie pomoze.
Stary 03-08-2011, 10:12   #5
lysyadin
Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Wszystko mozliwe, ale jesli bylby uszkodzony, to czy na pewno wyskakiwal by taki blad? W serwisie powiedzieli, ze to wina czegos innego, ze gdyby tak bylo, pokazywal by brak polaczenia :/
Stary 03-08-2011, 12:35   #6
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Może być wina czujnika, może być wina pierścienia a może być wina chociażby masy. Brak masy również może powodować problemy z ABS. Podjechać na kompa i sprawdzić błędy, który czujnik daje błąd. Czy czujnik jest uszkodzony można sprawdzić w prosty sposób,
np. komputer pokazuje czujnik ABS lewy, wykręcasz lewy i prawy zamieniając je miejscami (jakieś 10 minut roboty), po takiej operacji komputer powinien pokazywać problem z czujnikiem prawym o ile faktycznie jest uszkodzony. Jeżeli fachman podjął się naprawy to niech doprowadzi to do porządku.
Stary 03-08-2011, 12:50   #7
lysyadin
Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
tak wiem, ale przed wymiana byl blad typu " uszkodzony, czy brak sygnalu, juz nie pamietam, czujnika predkosci obrotowej kola"
po wymianie wyskoczyl kolejny :/
Wiem, wiem ze powinien to zrobic, ale oni twierdza, ze ich komputer nie radzi sobie czasami z fordami, totez wymienil mi czujnik, policzyli tylko albo i az 120 za czujnik, oczywiscie gwarancja 2 lata. Nie liczyl komputera i wymiany, a w gratisie dostalem za free wymiane plynu hamulcowego (bo zapomnieli chyba policzyc) i wymiane zaroweczki z tylu i sufitowej w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nr bledu: C1235
Czujnik prędkości obrotowej koła z tyłu po prawej
Usterka w obwodzie prądowym
Ostatnio edytowane przez lysyadin ; 03-08-2011 o 12:55
Stary 03-08-2011, 12:54   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ELM odczytasz bledy absu spokojnie wiec mozesz sam sprawdzic. Poki co niewiadomo jaki nawet masz ten błąd.
Stary 03-08-2011, 13:08   #9
lysyadin
Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
No totez nie wiem co dalej robic, przynajmniej wykluczylem, ze walniety jest czujnik :/
Stary 04-08-2011, 14:14   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
zaczynam sie motac ... czyli zamieniales czujniki miejscami i nadal ten sam problem?
a wiazka od czujnika do modulu abs jest ok?
jesli tak to pozostaje sprawdzic pierscien.
ja u siebie zmienialem niedawno lozysko z tylu(220kkm) i pierscien stary-oryginal zakladalem-niemialem zadnych problemow-czujnik tak samo wykrecalem i 2 raz zakladalem ale po zalozeniu wszystkiego juz przy predkosci powyzej 20km/h kontrolka od ABS gasla.
Tylko ze blad 1235 i 1236 mialem po odlaczeniu czujnikow...choc teraz nie pamietam. Czyli wyglada na to ze niemasz polaczenia czujnika z komputerem. Masa tez jest wazna! czujnik ma 2 kabelki ale masa takze jest obwodem czujnika.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 04-08-2011 o 14:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
