Stary 01-08-2011, 21:35   #71
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Każdy silikon jest wodoodporny i każdy będzie dobry. Może być w tubie, może też być w tubce, zależy ile go potrzebujesz.
Emmm
Stary 02-08-2011, 07:53   #72
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... każdy będzie dobry
Nie do konca.. te co smierdza octem beda przyspieszaly korozje ale bez problemu mozna dostac silikony ktore sa tej wady pozbawione.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 20:27   #73
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, nie wiem skąd masz takie wiadomości, jeśli możesz, to uzasadnij.
Faktem jest, że istnieje wiele odmian silikonów: budowlane, szklarskie, techniczne (szerokie pojęcie), medyczne, kosmetyczne i wiele, wiele innych. Te najpopularniejsze (najtańsze) faktycznie pachną octem, ale to właśnie one najlepiej nadają się do uszczelniania i klejenia. Co do korozji, to niby jaki rodzaj korozji mają powodować lub przyspieszać?
Emmm
Stary 03-08-2011, 21:06   #74
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Google nie gryza. Sprobuj np na haslo "silikon korozja". Nie wierzysz idz do Castoramy, zobacz co maja w ofercie i poczytaj co do czego sie nadaje.
Stary 03-08-2011, 22:56   #75
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Myślę, że z tą korozją to lekka przesada i lepiej użyć silikonu do uszczelnienia przecieków, niż jeździć z wodą na pokładzie, co z pewnością zaowocuje gwałtownym rozwojem korozji. Kwas octowy faktycznie może powodować korozję i przebarwienia ale po pierwsze: bardziej w zetknięciu z materiałami typu kamień, plastik, po drugie: ilość tego kwasu jest tak niewielka, że nie zeżre auta przed złomowaniem z innego powodu.
Dobrze jednak, że Kolega zasygnalizował ten temat, skoro jest wybór, można dokonać go świadomie.
Emmm
Stary 04-08-2011, 11:47   #76
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Mam to samo , cała podłoga, tapicerka pod pasażerem mokra (jezioro) i jeszcze to czarne wytłumienie idące po ścianie grodziowej od podszybia do podłogi. Próbowałem to ruszyć ale ta powłoka na wytłumieniu zaczęła pękać. Myślę że leje się z pod szyby, bo gdyby to byłu drzwi to wytłumienie nie nasiąkło by do samej góry.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 11:50   #77
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
A mnie się wydaje, że masz problem z rozszczelnioną obudową filtra kabinowego. Spróbuj rozebrać, oczyścić i złożyć na silikon. Prosta, łatwa i szybka naprawa a efekt bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 04-08-2011, 12:07   #78
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Postów: 147
mam nadzieje że filterek, zabiorę się za to jutro bo dzisiaj mam 4 tonki węgla wtachać do kotłowni. zima idzie. brr. jak zdjąłem ten plastik pod szybą (był źle zamontowany) , zobaczyłem filtr kabinowy. Jest on tylko włożony w jakąś plastikową ramkę ale niczym nie przykryty. czy tak powinno być???. a tu link do zajefckenbistej instrukcji naprawy obudowy filtra kabinowego:
Kriss
Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 04-08-2011 o 12:24
Stary 04-08-2011, 13:01   #79
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
witam wcześniej pisałem że woda stała mi na progu i że wystarczy zakleić otwór pod tapicerką na drzwiach i dokładnie tą mate wygłuszającą drzwi, niestety to nie wystarczyło;/ już po tylu próbach w końcu zdecydowałem się dać folię między tą matą a drzwiami osłaniając cały mechanizm prowadnicy.
dołączam foto:
Po myjce nie było śladu wody na uszczelce
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 13:06   #80
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
Napisał krisoporanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m jak zdjąłem ten plastik pod szybą (był źle zamontowany) , zobaczyłem filtr kabinowy. Jest on tylko włożony w jakąś plastikową ramkę ale niczym nie przykryty. czy tak powinno być???.[/url]
Tak filtr powinien być wciśnięty w ten plastik i nie ma żadnej osłony z przodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
