Stary 07-08-2011, 14:54   #1
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Domyślnie Chyba wysprzęglik, ale może ktoś podpowie.
Wsiadłem do autka i jechałem na wolnych obrotach przy włączonej klimie, światłach i wentylatorze. Po ok 1 km zacząłem tracić sprzęgło w ten sposób, że zaczęło brać bardzo płytko (zaraz przy podłodze). Gdy się zatrzymałem nie mogłem wrzucić jedynki. Podpompowałem je kilka razy nogą i działa. Zaraz siadam i idę jeszcze potestować. Z tego co widzę na forum to wskazuje na wysprzęglik, ale może ktoś z was miał taki sam przypadek a okazało się coś innego.
Płynu jest dużo - bo to ten sam zbiornik co chamulce?
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 17:01   #2
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Odp: Chyba wysprzęglik, ale może ktoś podpowie.
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy aby na pewno ch? czy moze h?
plyn ten co wspomaganie a nie Hamulce!
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 18:03   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Sprzęgło - płyn ten co hamulce, a nie wspomaganie.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 18:47   #4
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
oj cos mi sie pomieszalo przepraszam za blad, oczywiscie plyn hamulcowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2011, 20:55   #5
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Sprawdzałem i płyn hamulcowy i od wspomagania i wszędzie jest ok. Przejechałem wczoraj ok 50 km trasą i po mieście i sprzęgło działało jak należy. Niedługo wybieram się na wakacje i boje się, że akurat wtedy coś się stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
