Stary 07-08-2011, 17:30   #1
krzyszt0f.65
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 10
Domyślnie Utrata mocy przy dużym deszczu, 1,6 tdci
Witam wszystkich na forum.
Chcę prosić o radę wszystkich, którzy coś wiedzą na ten temat.
Gdzieś tak rok temu jadąc po dużym deszczu, poczułem lekkie szarpanie auta, które zaczęło się nasilać. W końcu do domu dojechałem jak starym dieslem, kompletnie bez mocy, ale jechać się dało. Następnego dnia problem zniknął.
Ostatnio jadąc również w dużym deszczu, problem pojawił się znowu, ale tym razem silnik gasł. Dało się go natychmiast odpalić kluczykiem, ale przy przyspieszaniu znowu gasł. Zauważyłem, że przy przekraczaniu 2tys. obr. silnik gasł. Do domu dojechałem nie przekraczając 2tys. obr., ale na miejscu w garażu
przygazowałem do 4tys. Pierwszy raz przy tych obrotach zgasł, ale ponownie już nie. Na drugi dzień zachowywał się normalnie. Coś jest nie tak z moim autem podczas dużego deszczu.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co z tym robić?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
krzyszt0f.65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 06:51   #2
matis@
Avatar matis@
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Utrata mocy przy dużym deszczu, 1,6 tdci
Może zalewa zawór podciśnienia turbiny - jest zlokalizowany w okolicy prawego przegubu, pod nogami pasażera.
matis@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 18:28   #3
krzyszt0f.65
Imię: Krzysztof
Model: focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 10
Jeśli masz rację, to czy jest sposób żeby go nie zalewało?
Ps. Dzięki że napisałeś. Chociaż jedna odpowiedź. Pozdrawiam.
Stary 08-08-2011, 21:04   #4
matis@
Avatar matis@
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tak dokładnie to nie sam czujnik, tylko wtyczka bądź przewody. U mnie były sztukowane i wilgoć powodowała brak kontaktu.W konsekwencji turbo nie ładowało.A czy u ciebie na 100% będzie to samo to zwyczajnie nie wiem. W ogóle posprawdzaj wszystkie wtyczki pod maską i je potraktuj jakimś WD-40 lub kontaktem.pozdro.
Typ Pliku: jpg zawór.jpg (8.2 KB, 38 wyświetleń)
Stary 09-08-2011, 17:40   #5
krzyszt0f.65
Imię: Krzysztof
Model: focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 10
Dzięki za pomoc.
Zrobię tak jak radzisz, a czy pomoże okaże się podczas następnej ulewy.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
