Stary 08-08-2011, 16:40   #1
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Brak świateł długich, jak wymontować włącznik świateł?
witam
galaxy MKII 2,3 ben
Jak w temacie zauwazyłem że nie mam świateł "długich" przy normlnym przełączeniu manetką.
Po przyciągnięciu manetki zmiany do siebie długie się zapalają i znaczek na desce także.
Czytałem w innych tematach że albo to wina włącznika świateł lub przekażnika opisy dotycz swiateł "krótkich '
Krótkie świeca mi prawidłowo
ma takie pytanie
Czy wyciągał ktoś włącznik świateł tak jak w opisie tzn ustawiam na 0 wciskam przekręcam lekko w prawo i wyciągam do siebie jak to idzie czy wychodzi całość czy tylko środek? ewentualnie jakiś sprawdzony opis?
czy jest przekaźnik od świateł długich , czy to jest ten sam co krótkich czy inny?
gdzie konkretnie znajduje się ten przekaźnik (rys, zdjęcie)?
jaki numer bezpiecznika odpowiada za światła długie (jeden czy dwa bezpieczniki)?
mam instrukcje bezpieczników i je sprawdzałem ,ale opis ich w instrukcji jest dla mnie mało czytelny(np 19 światła zewnętrzne?od 56-62 zewnętrzne..?) więc się chcę dopytać
może macie jakieś inne sugestie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 07:28   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Brak świateł długich, jak wymontować włącznika świateł MKII?
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież podałeś sprawdzony opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mały ruch i wszystko wiesz. Jak świecą ci długie to bezpieczniki masz ok. Podmień wyłącznik z innego SAG a. Bez ryzyka.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 07:56   #3
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Miałem przełącznik zespolony (manetkę), który miał takie objawy, wsadziłem drugi i wszystko ok. Więc myślę, że masz to samo - przełącznik do wymiany ( a może da się coś podreperować). Oczywiście można wymienić tylko lewą część.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 09:25   #4
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
do podmiany trzeba jeszcze go mieć a ja go nie mam , zakupie chyba używkę albo zamiennik i internetu i dopiero sprawdzę.
Silencer
tez się właśnie zastanawiam czy to jednak nie manetka bo wydaje mi się że długie i krótkie idą z tego samego pinu na włączniku świateł, krótkie są a długich nie ma.
Jak ci poszło ściąganie poduchy i kierownicy możesz krótko opisać
Stary 09-08-2011, 10:23   #5
silencer
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Zaznaczam, że nie jestem mechanikiem a jedynie lubię majsterkować.
Wszelkie informacje na ten temat znalazłem na tym forum oraz sgaf.
Najważniejsze to przed zdjęciem poduchy odłączyć aku, ja zdejmowałem zaraz po odłączeniu ale czytałem żeby chwilę poczekać dla pewności. Ustawiasz kierownicę max do siebie i do góry potem skręcasz kierownicę o 90 stopni tak żeby w otwór z tyłu kierownicy włożyć srubokręt, którym trzeba odchylić zatrzask tak, żeby poduszka lekko odeszła. Następnie przekręcasz kierownicę o 180 stopni w drugą stronę i postępujesz podobnie. Później już poduszka jest praktycznie zdjęta, należy tylko odłączyć kabelki i uważać żeby poduszki nie odwrócić do góry nogami (również przeczytane w sieci chociaż widziałem zdjęcia z wiszącymi na kabelkach poduszkami).
Następnie zdejmujesz z zatrzasków zwijacz kierownicy i odłączasz kabelki (pamiętając żeby nie przekręcić zwijacza). Blokujesz kierownicę.
Odkręcasz kierownicę, nie pamiętam jakim kluczem, warto wcześniej sobie zaznaczyć ułożenie kierownicy.
Pozostaje zdjęcie plastików - cztery wkręty (dwa od frontu i dwa od spodu) oraz śrubka na ampulę od spodu.
Po zdjęciu plastików luzujesz kluczem ampulowym przełącznik zespolony od góry i wypinasz wtyczki.
Wyciągasz, rozpoławiasz (trzeba odchylić zatrzask).
Stary 09-08-2011, 15:23   #6
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Nie masz kolegi z SAG? Jedź do warsztatu. Diagnoza wyjdzie na pewno taniej. BTW pasuje wiele od VW/ skody. Były takie same.
Bart
Stary 09-08-2011, 19:39   #7
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
włącznik świateł wyciągnąłem- docisk w prawo i do siebie choć poszło z lekkim oporem(po przekręceniu wciskają się dwie blokadki które dociskane są przez sprężynki we właczniku)
po rozebraniu i oględzinach włącznika blaszki styki wyglądają jak nowe także to włącznik raczej odpada. zostają manetki jak je będę miał to zacznę działać dalej.
Jeszcze dla pewności który bezpiecznik jest od drogowych może ktoś podpowie niby wszystkie sprawdzałem i sa dobre ale na 100% wolał bym wiedzieć który jest od długich.
Z tym podmienianiem części od znajomych to nie takie chop siup raczej każdy ma inny samochód i nie każdy jest chętny bo jednak przy wyciąganiu może coś sie uszkodzić.
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 10-08-2011 o 16:01
Stary 11-08-2011, 06:43   #8
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
To gratuluje.
Wstydził byś się zajeło tyle co wpisanie w google czyli ok 5 s plus wyszukanie ok 1 s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zaprzyjaźnij się z posiadaczami podobnych, lub podrywaj gościa, ze złomu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli chodzi o manetki cała grupa VW pasuje na allegro za pare PLN czyli za ok 60 par kupisz komplet lub jakchcesz to piszna priw to ci sprzedam połówkę
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 11-08-2011 o 06:50
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 16:52   #9
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Angry Odp: Brak świateł długich, jak wymontować włącznika świateł MKII?
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał gorny7 Zobacz post
To gratuluje.
rozumie ironie i sarkazm
w niejednym opisie ściągali pokrywe i od dołu odblokowywali zaciski a nawet tym sposobem idzie opornie bo po wciśnięciu i przekręceniu często wysuwa się z powrotem włącznik w tył i trzeba użyć sporo siły
jednak nawet nie przeczytałeś wklejone go linku bo tam jest tablica od starego modelu ,
a odpowiedzi który nie widziałem a bezpieczniki sprawdziłem
no to zgaduj który jest od drogowych cytaty z instrukcji ze strony forda nr bezpiecznika i dane czekam na odpowiedz 1s
nr5 15A niebieski Automatyczna skrzynia biegów, mechaniczna
skrzynia biegów, czujnik odległości przy
parkowaniu, lusterka zewnętrzne, system
nawigacji, światło cofania
nr19 5 brązowy Układ sterowania pracą silnika (silnik 1,9 l TDI),
dodatkowa nagrzewnica, układ klimatyzacji,
ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie przedniej
szyby, ogrzewanie
nr56 5A brązowy Zasilanie alarmu, światła zewnętrzne z prawej
strony
nr57 5A brązowy Zasilanie alarmu, światła zewnętrzne z lewej
strony
nr58 10A czerwony Regulacja ustawienia reflektorów, światła
dzienne (Skandynawia)
nr59 15A niebieski Światła zewnętrzne z lewej strony
nr60 15A niebieski Światła zewnętrzne z prawej strony
nr61 10A czerwony Światła zewnętrzne, światła dzienne
(Skandynawia), zestaw wskaźników
nr62 10A czerwony Światła zewnętrzne z prawej strony, światła
to może to
np nr 5 na zdjęciu a opis ?
manetka lewa zamówiona, może jutro podmienie włącznik z passata
p.s
w instrukcji forda niestety nie chciało im się przetłumaczyć stron z przekażnikami z orginalnej instrukcji
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 11-08-2011 o 16:56
Stary 12-08-2011, 02:28   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Sorki nie tego linka wkleiłem miał być ten z elektrody ze zdjęciem miałem kilka okien otwartych.
Na otarcie łez:
Elektryka jest dziwna w tych autach macaj 5 plus 60 61
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 12-08-2011 o 02:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
