Stary 09-08-2011, 20:20   #91
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
A mi jak na razie dalej sie leje ręce opadaja nie moge tego uszczelnic niczym.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 11:32   #92
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
w końcu uszczelniłem obudowę filtra i mocowanie obudowy filtra kabinowego, po uszczelce nie było tam prawie śladu. Po obu stronach rynny podszybia odpływy były zatkane syfem. po obfitym laniu, woda pokazała się jeszcze na uszczelce pod drzwiami pasażera, zauważyłem także że uszczelka znajdująca się pomiędzy drzwiami pasażera a przednim słupkiem (ta na wysokości lusterka) była źle zamontowana. na końcu odstawała więc wcisnąłem ją tam w taki otwór do tego przeznaczony i jest ok. Jutro zabieram się za drzwi
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 17:27   #93
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
porób fotki co wymodziłeś z drzwiami
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 18:27   #94
bartekkonik
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Mondeo MK3 Ghia
Też miałem (wygląda na to, że już nie mam) problem z wodą pod nogami pasażera. Ciekło po ściance bocznej.
Problem był z anteną radiową, która została naruszona przez myjnie automatyczną. Pomogła wymiana anteny i uszczelnienie silikonem, dach był lekko wygięty i uszczelka by nie wystarczyła.
bartekkonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 21:45   #95
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam z przeciekiem pomógł mi kolega stmartin swoją podpowiedzią z dnia 27-07-2011 19:41 , miałem przeciek według jego fotek (wyglądało to jak by robił zdjęcia mojego problemu tylko lakier inny)w sklepie z farbami samochodowymi kupiłem masę czarną uszczelniającą nie silikon. Masa działa na zasadzie że twardnieje absorbując wilgoć z otoczenia i ma właściwości czepiania się wszystkiego (plastiku blachy malowanej itd )
Po zabiegu wszystko szczelne i spokój lecz pod obserwacją
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 11:31   #96
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
U mnie jak do tej pory sucho mylem samochód i nic nie widac poczekam jeszcze na deszcz i jak nie bedzie mokro to trzeba wszystko składac. A zakleiłem to miejsce do samego dołu zdjęcie drugie 25.07.2011 21:14
Stary 06-05-2012, 16:41   #97
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Witam kolegów
U mnie jak i u większości z was przypadł problem z wodą na progu od strony pasażera. Faktycznie woda dostawała się spod maty wygłuszeniowej, ale samo zaklejenie otworu nic nie dało. Zacząłem się zastanawiać skąd kapie i rozebrałem boczek drzwi, odkleiłem matę a że akurat padało to usiadłem wygodnie z latarką i obserwowałem. W końcu zaczęło i co ciekawe nie spływało po prowadnicy tylko kapało z uszczelki która wchodzi do wewnątrz drzwi pod lusterkiem. Takie przedłużenie uszczelki która jest wokół szyby. Kawałek może 15cm wchodzi po obu stronach drzwi do wewnątrz (strona pod lusterkiem i symetrycznie po drugiej stronie nad zamkiem centralnym). Co ciekawe ta nad centralnym też nam często dokucza bo zamki nam wariują jak dostaną wilgoci. Ale wracając do tematu to z tej uszczelki kapało na mechanizm elektrycznego opuszczania szyby a stamtąd różnie trochę do wewnątrz a trochę akurat do środka (kabiny) i wypływało spod pianki. Wymyśliłem sposób i założyłem wewnątrz drzwi trochę grubszą folię ale tak by była powyżej tej uszczelki z której kapie i aż do samego dołu zasłaniając mechanizm od szyby. Dodatkowo zasłoniłem też głośnik bo i jemu się dostało. Teraz czekam na opady żeby sprawdzić efekt pracy. Jeśli się sprawdzi to wstawię fotki lub jeśli ktoś będzie chciał to wyślę na mail. Pozdrawiam
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 21:58   #98
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
do "marans" to właśnie po tej uszczelce spływa/skapuje na prowadnice, ja rozwiązałem to tak że to uszczelkę wchodzącą w drzwi przyciąłem/skróciłem i teraz ta woda z tej uszczelki nie kapie na prowadnice tylko do dołu drzwi tam gdzie są odpływy wody.
Stary 07-05-2012, 11:59   #99
MONDI333
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2,0 Benzyna
Rocznik: 2000 MKIII
Postów: 45
Smile Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Uwaga!!!!
Woda wlewała mi się przez tylne lampy (sedan) - i leciało na tylnią, a dalej na przednią podłogę. Częsciowo woda spływała na koło zapasowe....
Po dokręceniu lamp i doszczelnieniu ich silikonem - nie mam w aucie wody
MONDI333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 19:34   #100
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
U mnie zlokalizowałem przeciek, z przodu przed miejscem pasażera pod schowkiem jest takie wybrzuszenie i to właśnie z stamtąd kapie woda. Filtr przeciwpyłkowy był zmieniany kilka miesięcy wcześniej i nie było problemu. Po raz pierwszy zauważyłem to przy długiej jeździe w deszczu. Problem występuje też podczas mycia myjką ciśnieniową. Nic nie było ruszane i problem się nagle pojawił. Co może być jest przyczyną, filtr przeciwpyłkowy czy klimatyzacja?
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
