Stary 10-08-2011, 11:06   #1
piryd
Zarejestrowany: 05-03-2011
Model: FORD C-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 136
Postów: 11
Domyślnie Migająca czerwona kontrolka
Od ok. miesiąca niepokoi mnie migająca czerwona dioda znajdująca się pomiedzy wskaźnikami temp.silnika i poziomu paliwa. Miga po włożeniu kluczyków, w trakcie jazdy i po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka. Miga z różną częstotliwością. Nigdzie w opisach i instrukcjach nie znalazłem opisu tej diody, do czego służy, co sygnalizuje itp.
piryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 11:27   #2
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Migająca czerwona kontrolka
Jest to dioda immobiliser'a, miga po wyjęciu kluczyków. Podczas jazdy nie powinna migać.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 16:39   #3
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Po przekręceniu kluczyków w pozycję II odczekaj spokojnie, aż twój samochodzik przejdzie wszystkie testy kontrolek i dopiero wtedy odpal silnik. Powinno ci zniknąć to miganie w tracie jazdy.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 10:27   #4
krzyl7
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: focus c-maX ghia
Silnik: dwa litry prawie>>
Rocznik: październik 2004
Postów: 39
odświeżę ten temat dzisiaj rano po odpaleniu maxa dioda miedzy temperaturą i paliwem oszalała najpierw bardzo szybko zaczęła mrugać jakieś dwie minuty potem zaś zaczęła jakimś kodem jedno mrugnięcie, przerwa trzy mrugnięcia i tak z 5 minut. Dodam że zegar i data w radiu sie zresetował i max odpalił dopiera za drugim razem:/ temp ok 2 stopni wie ktoś o co tu chodzi?
krzyl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 11:06   #5
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Akumulator dawno wymieniany? Prąd ładowania dobry? To bym sprawdził na początku.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 11:16   #6
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
u mnie tak było jak aku dawał słaby prąd ... po wymianie aku wszystko wróciło do normy
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 12:36   #7
krzyl7
Postów: 39
sprawdzałem w menu serwisowym prąd to wskazywało że jest od 11.9 do 12.1 falowało a maxa mam pół roku i nie wymieniałem aku a poprzedni właściciel niewiem...
Stary 21-10-2011, 16:35   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał krzyl7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli już coś wskazywało, to napięcie raczej, a nie prąd.
Immobiliser jak większość elektroniki działa poprawnie pod warunkiem, że dostarczy mu się odpowiednie napięcie. Inaczej może zgłupieć.
Spróbuj włączyć jakąś lampkę w środku zanim odpalisz samochód i sprawdź czy przygasa w trakcie odpalania - jeśli tak, to albo akumulator na dorżnięciu, albo któraś ze świec żarowych się spaliła i powoduje chwilowe zwarcie.
Jak masz jakiegoś pomagiera i miernik to spróbuj zmierzyć napięcie na aku podczas odpalania samochodu. Z tego co pamiętam nie powinno spaść poniżej 11V. Na odpalonym samochodzie powinieneś mieć około 13.5V.
Jeżeli już wszedłeś w test wskaźników, to czy pokazuje jakieś błędy?
Nie pamiętam w której to jest pozycji, ale gdzieś daleko od początku zaczyna się od DTC i wymienia po kolei (niestety nie wszystkie).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
