Stary 12-08-2011, 23:39   #1
akabibdudka
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 44
Domyślnie Stuka w zawieszeniu, praktycznie przestaje przy dodawaniu gazu
Mam problem ze stukaniem w zawieszeniu mojego escorta.. 2 dni temu coś tak mocno puknelo 2 razy w ciagu dnia, dzis im dluzej jezdzilem tym co raz gorzej stukalo, juz teraz jak jade bez dodawania gazu i nie hamujac to stuka bardzo glosno, jak przyhamuje albo dodam gazu to przestaje praktycznie. Przeguby?
Wahacz wymienialem 2 miesiace temu.
Pozdrawiam,
akabibdudka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 03:11   #2
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Odp: Stuka w zawieszeniu, praktycznie przestaje przy dodawaniu gazu
Jesli nie ma różnicy czy jedziesz po dziurach czy nie to myślę że to przeguby.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 13:05   #3
Svartravn
Avatar Svartravn
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: Escort XR3i Cabrio Michael Schumacher vers./Celica
Silnik: 1,6 16v Zetec /1,8 VVTi 143kM
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
przeguby lub krzywe tarcze hamulcowe
Svartravn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 21:26   #4
Philipek
Imię: HENRYK
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 21
Z objawów przez Ciebie podanych obstawiam przeguby,sprawdź czy nie są uszkodzone gumy na przegubach,Pozdrawiam
Philipek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 14:34   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
koledzy jakie przguby by stukaly? Przeguby beda strzelaly na skreconych kolach. Tu najwyrazniej stukaja koncowki srazkow kierowniczych lub same drazki. Stan na parkingu na wyprostowanych kolach i na rownym podlozy i zlap rekoma kolo jedno a potem drugie i poruszaj nimi dynamicznie tak jak one skrecaja i powinienes wyczuc luz ub uslyszec stukanie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 16:04   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu najwyrazniej stukaja koncowki drazkow kierowniczych lub same drazki.
Albo sworzen/nie wachacza/y, tez moga stukac i przestawac przy zmianie obciazenia (dodawanie gazu).
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 19:17   #7
Tomasso84
Avatar Tomasso84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
stukać w zawieszeniu może wszystko, od tulei stalowo gumowych, drążków kierowniczych, drążków stabilizatora, sworzni aż po poduszkę amortyzatora oczywiście nie omijając łożyska tej że poduszki, a nawet niedokręconego koła. Samemu niestety trudno własnymi siłami dojść do tego co stuka puka, więc najpierw radziłbym odwiedzić diagnostykę. Za 20-30 zł przeczepią całe zawieszenie i już będzie wiadomo gdzie tkwi problem....
Tomasso84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 21:55   #8
akabibdudka
Model: Mondeo Mk3
Postów: 44
Temat do zamknięcia.
Okazało się że śruby od tarcz hamulcowych mi odpadły i koło zaczęło latać.
Stary 15-08-2011, 23:07   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moze niepotrzebnie wnikam ale przeciez srobu od tarcz jak dobrze rozumiem to moga byc tylko te ktorymi jest przykrecone kolo wiec co?? Sroby od kola ci odpadly? Poprostu o to chodzi ze moze kiedys ktos bedzie czytal ten watek i szukal rozwiazania i nie znajdzie.
Stary 16-08-2011, 09:58   #10
akabibdudka
Model: Mondeo Mk3
Postów: 44
Tak, śruby od tarcz , czyli od koła. Zostały mi tylko dwie, koło ledwie się trzymało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
