![]() Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 55
Witam wiem ze nie w tym dziale ale bardzo mi się śpieszy! nie wiecie który kabel od stacyjki podaje +12 po przekreceniu stacyjki najlepiej na pozycje 1?
Z góry przepraszam że nie ten dział |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
masz opisy na kostce:
30 - staly - czerwony 75 - pierwsze przekrecanie kluczyka 15 - zaplon - drugie przekrecenie 50 - uruchamianie silnika |
#3 |
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 55
dzieki wielkie radekbox za szybka konkretną odp o to mi właśnie chodziło
Temat można zamknąć |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Powiedz mi jeszcze... jeśli 15 to zapłon, po odpaleniu silnika kluczyk wraca na pozycje 2 (15) i wtedy cały czas jest plus tylko na nim?
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
#5 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
![]() Cytat:
#6 |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Apropo stacyjki i związanym z nią prądu, co zrobić żeby szyby można było otwierać bez kluczyka, ale żeby nie czerpało prądu i nie rozładowało aku.
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
![]() Cytat:
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#8 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Dobry pomysł shadk-k, jak w oplach, ale może wiesz który kabelek gdzie, bo zrobić to sobie zrobie, ale muszę wiedzieć co do czego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
niestety nie mam pojecia, który kabel do czego..
Na poczatek mozesz zlokalizować zasilanie elektryki szyb i sprawdzic czy potrzebują one masy czy + do działania, a poźniej po prostu podać im odpowiedni sygnał - mase bezposrednio z wlacznika krancowego drzwi lub + poprzez przekaznik 4-ro pinowy (zmiana masy na +, koszt przekaźnika 4-8zł).
