Stary 14-08-2011, 11:04   #2431
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Bajki.... mam nadzieję że pozostałe 612 postów są od nich wolne więc przejdźmy do konkretów:
1. parowanie VINu = ASO (jest chyba gdzieś w okolicy);
2. kupujesz moduł i instalujesz, w moim ASO o papiery nie pytali;
3. większość odpowiedzi na "trudne pytania" są w niniejszym temacie, aż dziw że niektórzy piszący w nim są wolni od czytania ponad 2 tys postów.
btw, czy posiadacze Denso po fl 2005r mogliby podać numer napędu dvd?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 20-08-2011 o 21:21
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 15:01   #2432
Snajper_881
Postów: n/a
Witam!
Panowie, problem dalej ten sam. Wymieniona podstawka anteny GPS na nową z ASO, bat przystosowany pod GPS nowy z ASO, a radio FM dalej czasem trzeszczy, nie czysto gra, czasami gubi fale. Co może być nie popsute?? Nawigacja działa sprawnie, dźwięk z CD jest bajkowy, więc to nie głośniki. Może kable od DENSO do podstawki antenowej? Nowe w ASO 300zł ale pewnie pół auta do rozbiórki by to wymienić...Podpowie ktoś co jeszcze sprawdzić??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 15:45   #2433
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Idealnie byłoby sprawdzić z innym DENSO (zamiana panelu LCD) jednak nie wiem czy masz taką możliwość.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-08-2011, 20:02   #2434
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
U mnie też radio mocno trzeszczy (poza miastem), o cudach RDS-u już nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., więc nie jesteś osamotniony w swym problemie. Ewidentnie problem antenowy i też jestem po wymianie stopki. Widocznie ten rocznik tak ma... zastanawiam się jeszcze nad tą anteną na szybie bocznej, ale ona miała chyba pomagać, a nie pogarszać odbiór.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 17:11   #2435
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ta aplikacja nic nie daje w Denso. Na pewno wersja symbiana S60v3 na paru (różnych modelach) telefonach nic nie dawała.
Ma ktoś jeszcze tę aplikację? Mam Nokię E50 zamontowaną w uchwycie cr-24, efekt: ładowanie baterii oraz "widzialność" telefonu przez system, może aplikacja umożliwia także inne funkcje.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 02-09-2011, 21:37   #2436
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Szanowni Wszyscy Forumowicze posiadający Mondeo Mk3 z Denso + bluetooth.
Mam mundka z 2006r., w którym przed oddaniem go do serwisu Tares Motor w Tarnobrzegu wszystko hulało bez zarzutu. Wczoraj pojechałem po jego odbiór i aż mną zatrzęsło. Dosyć, że po uruchomieniu radia (np. kluczyk w I pozycji) ekran radia włącza się i wyłącza a Denso restartuje - tak przez kilka minut - to po jego ustabilizowaniu przy działajacym radiu lub CD czy nawigacji naciskam klawisz PHONE to na ekranie pojawia sie przekreślony głośnik i wyciszane są głośniki.
Gdzie mam szukać modułu bluetooth bo obawiam się, że któryś z mechaników po prostu wziął i sobie go pożyczył.
Dodatkowo jak naciskam przycisk "mode" (ten środkowy w jojstiku głośności przy kierownicy) to nie odzywa się niemra, która szprechała co zestaw posiada.
Jutro jadę odebrać pojazd i chciałbym być pewien, że moduł nie został zdemontowany - gdzie on sie znajduje w DENSO?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 23:01   #2437
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakl się nie mylę to w nogach pasożyta lub twoich dokładnie w tunelu środkowym nie dawaj za wygraną to musi hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 08:17   #2438
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Nie sądzę by znikł, raczej wygląda to na brak komunikacji. Trzeba moduł namierzyć, wypiąć i ponownie wpiąć a po tym wszystkim zapodaj numer fabryczny napędu DVD z bagażnika.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 03-09-2011, 09:20   #2439
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku, czasami/kilka razy gubił moduł BT. Wystarczyło odpiąć moduł (jeden wkręt od strony pasożyta i zaczepy), po czym wpiąć ponownie, bez wpisywania nru VIN. Podejrzewam, że RECONDO ma Mondolota, a nie Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Przeróbki (i chwała Mu za to) robią swoje.
Stary 03-09-2011, 09:27   #2440
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
No dobra, widzę że należy się szczegółowe wyjaśnienie:
1. nic nie napisałem o numerze VIN;
2. numer fabryczny części, o który prosiłem, jest nawiązaniem do moich wcześniejszych postów min. #2431
3. z postu #2438 wynika że odpięcie i wpięcie modułu powinno wystarczyć;
MJJ HUMAN NATURE
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
