14-08-2011, 10:54 | #11 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Odp: Ciężko działa sprzęgło
Wymieniony wspornik pedałów, wraz z pedałami. Oczywiście wszystko tam posmarowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., linkę tylko wyczyściłem bo były jakieś paprochy na niej. ..
... i działa jak masełko.. Ford to jednak magiczny wózek. Zobaczymy czy poprawiło się na stałe czy tylko na chwile.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
15-08-2011, 08:25 | #12 |
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Escort MK7 HB 5D
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 9
Oprócz tych wszystkich zabiegów dobrze jest też przesmarować os wysprzęglika tą na którą zakłada się łapę z wielotrybem . Potrafią tam działać spore siły . Kiedys obrobiła mi się łapa na tym wielotrybie , sprzęgło ciężko chodziło . Po nasmarowaniu dobrym smarem penetrującym w spraju ( nie WD 40 ) i wymianie łapy wszystko jest ok.
15-08-2011, 14:58 | #13 |
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Miałem problem z ciężkim sprzęgłem (w sumie nie twierdzę że nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale też co 3 miechy pękał półksiężyc. Mechanik dwa razy wymieniał w sprzęgle albo docisk albo łożysko - teoretycznie smarował łożysko oporowe żeby lżej chodziło, ale efekt faktycznej naprawy mechanika mijał po dniu - jak się pojeździło wszystko było jak dawniej. Ostatecznie przed wyjazdem w góry musiałem coś zrobić. Pojechałem do kumpla który zrobił mi metalowy półksiężyc. Wszystko no prawie idealnie dopasowane bo własnej roboty ale chodzi jak ta lala. Nie ma ostrych krawędzi tam gdzie chodzi linka także nic jej nie grozi. Może nie chodzi o wiele lżej, ale napewno nie pęknie. Linkę nawet ostatnio sprawdzałem i idealne, przesmarowałem zabopiegawczo i tak sobie spokojnie jeżdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Kumpel jednak twierdzi że tzw. mechanicy mają swojej sposoby i jest przekonany że nawet nie rozbierał sprzęgła co potwierdza brak śladów odkręcania skrzyni biegów.! Tak więc wymiana sprzęgła przede mną.
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 15-08-2011 o 15:04 |
22-08-2011, 13:22 | #14 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 9
Zibo ładnie " wyrzeźbiłes" ten półksiężyc na pewno już nie pęknie . Brakuje tylko ząbków od samoregujacji ale to już jest piku
22-08-2011, 13:23 | #15 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 9
Zibo ładnie " wyrzeźbiłes" ten półksiężyc na pewno już nie pęknie . Brakuje tylko ząbków od samoregujacji ale to już jest pikus
22-08-2011, 16:25 | #16 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
W moim przypadku ząbki nie potrzebne bo nie ma tej samoregulacji tylko jest śruba na impus do ustawiania wysokości pedału.
