![]() Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4 75KM F4B
Rocznik: 1994
Postów: 67
Od pewnego czasu zmagam się z brakiem mocy w moim escorcie.
Czy po uruchomieniu świateł spadają wam obroty silnika? mi spadają o jakieś 100-150. Mowa o uruchomieniu na postoju (bez względu czy silnik zimny czy ciepły). Akumulator mam ok, świece i kable nowe. Czy to może być np cewka? Autem nie szarpie, ale jest zmulone i przy 3000 obrotów wyje i nie chce przyspieszać tak jak powinno.
Obecnie: Escort mk6 1,4 75KM silnik F4B na wielopunkcie |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
di sprawdzenia sonda, czujnik polozenia przepustnicy. To ze spadaja lekko obroty to w miare normalne ale az tyle to moze byc troszke za duzo. Mozesz tez sprawdzic ladowanie latka dla pewnosci.
Model: Escort
Rocznik: 1994
Postów: 67
jak sprawdzić czujnik położenia przepustnicy? odpiąć go?
skoro obroty spadają po włączeniu świateł, to raczej problem "elektryczny".....
