Stary 14-08-2011, 21:15   #1
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Domyślnie Rozrząd - jak poznać, że był wymieniany?
Poprzedni właściciel nie żyje, są jakieś notatki dot. wymiany rozrzadu - brak faktury. Czy mogę sam na podstawie oględzin auta ustalić, czy rozrząd był wymieniony, czy konieczna jest wizyta w serwisie.
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 21:23   #2
lukasyno
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: BMW M3 E46
Silnik: 3.2
Postów: 28
Domyślnie Odp: Rozrząd - jak poznać, że był wymieniany?
po stanie paska, ale tak naprawdę jesli rozrząd byl wymieniany np rok temu już tego nie ocenisz, w serwisie tez tego nie ocenia, a inna sprawa nawet jak pasek byl wymieniany to nie masz pewnosci w jakim stanie sa rolki/napinacze itd...
jeśli jest notka to możesz jej zaufać, w najgorszym wypadku będziesz miał remont kapitalny silnika, w najlepszym zaoszczędzisz kilka stów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasyno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 21:43   #3
Agutto
Postów: 77
Dzięki. Na notatce ręcznej jest kalkulacja: wymiana paska, rolek i pompy =820 zł + 22% VAT i jakiś bazgroł.
Ostatnio edytowane przez Agutto ; 14-08-2011 o 21:47
Stary 15-08-2011, 08:04   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Agutto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Na notatce ręcznej jest kalkulacja:....
To jeszcze o niczym nie przesądza. Może właściciel tylko zapisał informację, jaką uzyskał w jakimś warsztacie?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 08:27   #5
lukasyno
Model: BMW M3 E46
Silnik: 3.2
Postów: 28
z rozrządem jest tak ze żeby sprawdzić faktyczny stan paska trzeba by go zdjąć i dokładnie obejrzeć*, problem jest tylko taki ze producent nie przewiduje ponownej instalacji starego paska.
Jeśli Ci przeskoczy pasek będziesz mieć nie male koszty tak czy inaczej, ja jak i zapewne z 90% tego forum nie mając pewności co do rozrządu wymienili byśmy go w najbliższym czasie (nie mowie ze to już dzisiaj ale np jesienią), ja bym nie ryzykował, no chyba ze miałbym silnik bezkolizyjny to bym jeździł aż padnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale obawiam sie ze Ty masz kolizyjny(ja mam mondeusza i silnik V16 no i na 100% nie wiem jak to w fokach jest)
Stary 15-08-2011, 15:06   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Agutto - silnik jast na pewno kolizyjny. A jaki przebieg i na ile wiarygodny ?
Stary 15-08-2011, 16:00   #7
Agutto
Postów: 77
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Agutto - silnik jest na pewno kolizyjny. A jaki przebieg i na ile wiarygodny ?
107 tys. km. samochód należał od 1,5 roku do tescia, który nagle zmarł. Był drugim właścicielem. Samochód do 2009r. serwisowany w ASO.
Nie wiem, ile muszę w niego włożyć,na przeglądach karoserii (karty przegl. ) stwierdzono rdzę krawędzi drzwi, a w wykonanych usługach - wymianę czujnika poduszki (ponad 350 zł ).Czy to musi oznaczać, ze był bity?
Chciałbym go zatrzymać ale nie wykluczam sprzedaży, jeżeli nakłady będą duże. Poczytałem o wymianie filtra kabinowego - to bardzo uciążliwe, no i oczywiście -podatności na rdzę.. Nie znam Fordów, mam Citroena Xsarę Picasso i nie narzekam (focus ma być dla żony). Nie wiem, czy czeka mnie dużo roboty i wydatki, mam jeszcze możliwość wzięcia zamiast auta kasy (ok. 7 tys.) albo jego sprzedaży. Potrzebuję jednak auta, które pojeździ co najminiej 5 lat.
Podoba mi sie ogrzewanie przedniej szyby i bogate wyposażenie (typ: comfort) i chyba "Gold".
Ostatnio edytowane przez Agutto ; 15-08-2011 o 16:14
Stary 16-08-2011, 12:38   #8
piotrekopole
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
Z przebiegu który napisałeś to nie było jeszcze powodu do wymiany bo w tym silniku wg Forda wymienia się po 160 000 km lub po 8 latach. A może ta notka to tylko zapis orientacyjnej ceny wymiany uzyskany od jakiegoś mechanika?
piotrekopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 12:53   #9
Agutto
Postów: 77
Napisał piotrekopole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z czego wynika te 8 lat??
Stary 16-08-2011, 14:09   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Wymiana paska rozrządu jest po 150 kkm lub 10 latach. Przy obecnym przebiegu jeszcze można pojeździć, choć oczywiście lepiej nie czekać do tych 150 kkm. Wymiana czujnika poduszki o niczym nie świadczy. Gdyby był po przejściach, to wymieniana byłaby poduszka, a nie tylko czujnik. Rdza (szczególnie dolnych krawędzi drzwi) - to dla Fordów nic nadzwyczajnego. Sprawdź czy masz wszystkie wymagane przeglądy nadwozia. Jeżeli tak, to blachy są jeszcze na gwarancji (na perforację). Z tą uciążliwością wymiany filtra kabinowego to bez przesady. Dla wprawnego mechanika znającego Focusy to 3 minuty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
