Stary 13-08-2011, 21:24   #1
orlos_pl
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 dci
Domyślnie nie działa tylna wycieraczka
Witam!
Jestem nowy na tym forum. Kupiłem osatnio mondeo, samochod bardzo mi sie podoba, lecz drażni mnie jedna rzecz, a mianowicie nie dziala mi tylna wycieraczka i spryskiwacz tylniej szyby. Nie dzialal od kiedy go kupielm. Bylem u znajomego podlaczyl mnie pod komputer i sprawdz ze dziala przelacznik przy kierowinicy, wiec rozebralem silniczek wycieraczki, wyczyscilem, podlaczony na krotko dziala, w trybie diagnostycznym tez ale nie dziala gdy wlaczam tylna ciagne wlacznik. o co chodzi? mial ktos cos podobnego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orlos_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 21:43   #2
Mr_T
Avatar Mr_T
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 30
Domyślnie Odp: nie działa tylna wycieraczka
kolego a przekaźnik sprawdzałeś ?
Mr_T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 22:45   #3
orlos_pl
Model: mondeo
Silnik: 2.0 dci
fachowiec z forda powiedział że w mk4 nie ma przekaźnika...
Stary 15-08-2011, 12:38   #4
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
No to widać jakich mamy fachowców w fordzie
Kolego w torze zasilania silnika tylnej wycieraczki znajdują się dwa przekaźniki
- pierwszy w skrzynce pod pokrywą silnika -R7
- drugi w tylne skrzynce (przy lampie tylnej) - RA2 zasilany poprzez pierwszy przekaźnik poprzez bezpiecznik F45
Tylni i przednie spryskiwacze zasilane są przez pompkę na zbiorniku, zasilaną poprzez bezpieczniki F17 i F14 oraz układ dwóch przekaźników odwaracających bieguny zasilania na pompce która, tłoczy w dwóch kierunkach - przedni lub tylni sprysk.
Miernik do ręki i do dzieła
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 15-08-2011 o 14:19 Powód: uzupełnienie
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 13:26   #5
orlos_pl
Model: mondeo
Silnik: 2.0 dci
dziś sprawdzę.
Wielkie dzięki
Stary 20-08-2014, 21:28   #6
AndrYou
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Domyślnie Awaria tylnej wycieraczki
Witam.
Tylna wycieraczka nagle stanęła podczas pracy. Po sprawdzeniu okazało się, że przepalił się bezpiecznik F45. Niestety wycieraczka nadal nie działa i pali się ten bezpiecznik. Silnik wycieraczki podłączony bezpośrednio do aku działa poprawnie.Przekaźniki również.Po wypięciu silnika - bezpiecznik jest OK. Po wpięciu silnika i załączeniu wycieraczki znowu się pali. Co może być powodem takiej sytuacji ?
AndrYou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 21:37   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Awaria tylnej wycieraczki
pewnie zwarcie na wiązce doprowadzającej prąd do wycieraczki. Sprawdź w łączniku gumowym może tam się przełamały .
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-08-2014, 21:39   #8
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Szukaliśmy na forum?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu co prawda opis do MK3 ale może pomoże.
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 22:17   #9
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
1.leszcz : jeżeli byłoby zwarcie na wiązce to paliłoby bezpiecznik przy wypiętym silniku wycieraczki - nie pali - sprawdziłem.
2.RedFord : szukałem ale jakoś nie znalazłem ;(
tak jak w podanym przez Ciebie linku sprawdziłem:
*bezpiecznik F45 - spalony (i cały czas po włączeniu wycieraczki się pali)
*przekaźniki (pod maską i z tyłu auta) - OK
*silnik wycieraczki nie zatarty (rozkręcałem), po podłączeniu na krótko pracuje normalnie
*(po wypięciu silnika) na kostce łączeniowej (tej co wchodzi do silnika) podawane jest napięcie 12V - po włączeniu przy kierownicy - czyli przełącznik przy kierownicy OK i wiązka również OK.
Macie jakieś pomysły ?
A może coś wewnątrz silnika ? Są tam jakieś dwa elementy elektroniczne ...?
Bump: Co to za elementy ?
Typ Pliku: jpg wycieraczka_1.jpg (98.2 KB, 57 wyświetleń)
Stary 20-08-2014, 22:44   #10
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
bezpiecznik oczywiście 15 A stosujesz ?
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tylna wycieraczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
