Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 14-08-2011, 10:40   #51
kierowca27
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 1.8 benzyna/LPG
Domyślnie Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał frugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam posiadam takie złącze diagnostyczne w swoim mondeo MK3 z 2001 roku, data produkcji to 2000-12-08. silnik 1.8 16V 110KM benzyna. Czy ktoś mi powie czy będzie działał na złączu ELM 327, takie z allegro za około 80zł? Ktoś już podłączał taki interfejs do takiego rodzaju złącza? O ile się nie mylę to ODBI
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kolego ja kupiłem interfejs za 49zł z płytą i wszystko działa mam ten sam silnik i rocznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierowca27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 12:07   #52
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
witam głosowałem za działaniem elm327 bo u mnie działał do puki nie musiałem formatować kompa a potem to płyta znikła i brak programu jak ktoś ma na zbyciu to chętny bym był
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 10:32   #53
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał JARZAB777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj w Internecie, np. na chomiku, na pewno jest.
Stary 15-08-2011, 12:47   #54
mikolaj86krot
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 69
Patrzac na wyniki w ankiecie az 7 osob zaznaczylo w dieslu z 2002 ze im nie dziala... jaki moze byc tego powod? Pytam o to bo zastanawiam sie nad kupnem a wlasnie mam 2.0 TDci z 2002 r.
I drugie pytanie: gdzie znajde w samochodzie ta wtyczke odb albo odb2?
Trzecie: czy przy instalacji Programu ScanXL trzeba wpisac jakis serial, key?
mikolaj86krot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 13:12   #55
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W moim aucie złącze jest tutaj, sprawdź, może w Twoim też.
Typ Pliku: jpg OBD2.jpg (96.4 KB, 288 wyświetleń)
Stary 16-08-2011, 15:49   #56
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
dzięki darmodziej znalazłem i pobrałem PCMSKAN i mam pytanko w związku z tym, czy na tym programiku powinno pokazywać MAP to kpa i MAF to g/s bo mi pokazuje tylko MAP a MAF mam 0g/s to znaczy że mam uwaloną przepływkę czy ten program tego nie obsługuje
Stary 16-08-2011, 16:03   #57
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
U mnie pokazuje, ale nie wiem, czy u Ciebie brak wskazań świadczy o awarii przepływomierza. Wg mnie do forda lepszy jest ScanXL z dodatkiem do forda, jest np. na moim chomiku.
Stary 16-08-2011, 16:43   #58
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
darmodziej nie mogę znaleźć na twoim chomiku
Stary 18-08-2011, 16:20   #59
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jest w folderze: Samochody\Programy\SCANXL-palemelmo.rar
Stary 05-09-2011, 09:06   #60
damgraf
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Postów: 53
Domyślnie Odp: Interfejs ELM i brak łączności z ECU
witam
Mam ten sam problem. Zakupiłem elm327 z wersją elektroniki v3.0 PL!
Poprawiona obsluga protokolow m.in. FORDA! na ukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zainstalowałem sterowniki, przypisałem port COM1 ustwiłem prędkości i podłączyłem do OBDII i komputera. Port jest wykryty, włączam programy przeróżne mam nawet jakieś fordowskie i co i nic. Niby połączenie com jest wykryte ale w jednym programie nie łączy mnie z ECU w innym NP. Scantool.net wyskakuje że połączenie zostało przerwane, brak połączenia.
Oczywiście zapłon włączony.
Próbowałem odinstalowac stery, zainstalowałem ponownie, kombinowałem z połączeniem, tj. włączałem zapłon i dopiero do lapka, włączałem do lapka i dopiero zapłon i ciągle to samo, Port niby znajduje wie że tam coś jest ale nic nie rusza. Moja foka to 1999 rok więc z pewnościa jest tam OBDII.
Ma ktoś jakieś pomysły?
damgraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
