Stary 08-08-2011, 21:24   #1
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Domyślnie Geometria zawieszenia
Czy parametry wg. których ustawia się geometrię w MK2 jest identyczna jak w MK1?
Mialem robione zawieszenie w MK2 i geometria została ustawiona wg. danych w programie dla MK1. Czy zrobiono to prawidłowo?
Czy ktoś ma wartości, wg. których należy ustawić geometrię w FF2?
pozdrawiam.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 13:02   #2
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Geometria zawieszenia
byłem na geometrii oto zdjęcie
jak słabo czytelne to podaj meila wyśle lepszej jakosci
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 19:36   #3
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam, czy rzeczywiście w FFI i FFII ustawienia geometrii są identyczne? Pytam bo robiłem geometrie i fachowiec wybierał na komputerze FFII i wartości fabryczne były inne niż na obrazku.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 21:02   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są identyczne, jednak są zbliżone i można ustawić FFI na programie FFII lub odwrotnie pod warunkiem ustawiania przy wartości zbliżonej do nominalnej, poniżej zamieszczam dane ustawień dla FFI i FFII, jak widać tolerancja jest na tyle wysoka, że spokojnie można ustawiać i na tym i na tym, tylko tak jak pisałem pod warunkiem ustawiania przy wartości nominalnej. Pierwszy obrazek to FFI, drugi to FFII
Typ Pliku: jpg FF I zawieszenie dane regulacyjne.jpg (89.3 KB, 186 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FF II zawieszenie dane regulacyjne.jpg (91.4 KB, 207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FF II zawieszenie dane regulacyjne cd.jpg (85.0 KB, 151 wyświetleń)
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 09:45   #5
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Ustawiałem geometrie i fachowiec miał inne dane w programie. Nie łapałem się w normie z pochyleniem kół, ale według tego co podałeś jest ok.
Stary 22-03-2015, 16:35   #6
elkitel
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Witam wszystkich pisze pierwszy raz i chodzi mi o to ze po diagnostyce kół jest zle na oko widze ze tylne kola krzywo stoja ,porownuje z tymi danymi w opisie i nie zgadza sie nic jade w poniedzialek reklamowac.dam znac jak to wyszlo ,bo na wydruku mam focus 1,8 tdci czyli nie mój.pozdrawiam wszystkich
elkitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 08:51   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał maciej_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Geometria zawieszenia co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 11-04-2019, 21:26   #8
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Proszę o analizę mojego wyniku ustawienia geometrii.
http://oi68.tinypic.com/s58hs7.jpg
Jeśli chodzi o tylne koła powiedzieli mi, że tam jest belka i się nie rusza. Widać, że wyniki sa poza tolerancją.
Z przodu tylko "Half-toe" ustawiali i to się mieści w tolerancji. Gdy zapytałem o "Camber", który jest poza tolerancja nawet nie wiedzieli co to jest.
Podczas jazdy odczuwam jakby auto trochę ściągało w lewo i kierownica jest minimalnie skręcona w prawo. Pojadę jutro do nich żeby to poprawili, tylko nie wiem czy tych wyników się czepiać.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
