Stary 16-08-2011, 16:55   #11
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Domyślnie Odp: Rozrząd - jak poznać, że był wymieniany?
Dziękuję, wiem teraz dużo więcej. Ciekawe, jakie mnie konieczne nakłady i koszty jeszcze czekają.
Ostatnio edytowane przez Agutto ; 17-08-2011 o 09:28
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 20:57   #12
grzeski78
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6
witam, czy odnośnie wymiany paska rozrządu do foki 1,6 V Ghia rocznik 2005 to on już podlega wymianie? przejechane 73 tys. km
Napisał piotrekopole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przebiegu który napisałeś to nie było jeszcze powodu do wymiany bo w tym silniku wg Forda wymienia się po 160 000 km lub po 8 latach. A może ta notka to tylko zapis orientacyjnej ceny wymiany uzyskany od jakiegoś mechanika?
grzeski78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 09:09   #13
Robertos83
Zarejestrowany: 27-08-2011
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 5
Witam oddałem autko na warsztat w celu wymiany rozrządu Focus I 1.6 16V. Niestety mechanik po upływie paru godzin zadzwonił do mnie ze złą wiadomością, że okazała się wada produktu tzn. po zamontowaniu paska i rolki i po odpaleniu auta na wolnych obrotach nowa założona rolka pękła. Stwierdził, że potrzebuje więcej czasu na załatwienie sprawy gdyż musi odkręcić górną pokrywę jakieś tam ciśnienia posprawdzać oraz zawory itp. W związku z zaistniałą sytuacją jakie mogły mieć miejsce zniszczenia w silniku??? Martwię się bardzo że może mi coś namieszać. nie znam się na mechanice pojazdów. Proszę o odpowiedź pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Robertos83 ; 27-08-2011 o 12:53
Robertos83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 14:02   #14
Agutto
Postów: 77
Napisał Robertos83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbieraj kwity na to co zrobili, będą potrzebne.
Stary 27-08-2011, 14:08   #15
Agutto
Postów: 77
Napisał Agutto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzedni właściciel nie żyje, są jakieś notatki dot. wymiany rozrzadu - brak faktury. Czy mogę sam na podstawie oględzin auta ustalić, czy rozrząd był wymieniony, czy konieczna jest wizyta w serwisie.
Ponieważ wątek, który założyłem, zaczyna żyć własnym życiem - informuję, że na pokrywie rozrządu znalazłem napis farbą: " wym. rozrządu 103. 600 km." przyjmuję więc, że rozrząd został wymieniony.
Diękuję wszystkim za porady ( teraz walczę z zapalającymi się kontrolkami).
Stary 28-08-2011, 14:05   #16
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
korek007 - no to zdradz nam ten sekret - jak wymienic filtr kabinowy w 3 minuty ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie to ostatnio zajelo chyba z 30 minut - jak nei wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - a po jego stanie wnioskowalem ze przy ostatnim przegladzie "mechanik" zdzisio wogole go nie wymienil... teraz juz sami bedziemy wymieniac wszystkie filtry albo jakims cudem znajdziemy mechanika ktoremu mozna zaufac... ufff - uff.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 13:36   #17
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał kaacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korek007 - no to zdradz nam ten sekret - jak wymienic filtr kabinowy w 3 minuty ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
W lipcu byłem na corocznym przeglądzie klimy połączonym z wymianą filtra, nie pierwszy raz w tym samym warsztacie. Mechanik odchylił podszybie (tzn podniósł od przodu do góry), nie wyciagając go ze spinek przy szybie, rozpiął ramki przy filtrze, wyjął stary filtr, wsadził nowy i wsio.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 21:37   #18
Filkan
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 34
Wracając do tematu wymiany rozrządu.Po kupnie mojej Foczki(sprowadzona,brak historii) postanowiłem dokonać wymiany rozrządu.Po całej operacji mechanik oddał mi stare części(oryginał ford) mówiąc,że są w bardzo dobrej kondycji,ale dodał też,że takie powinny być i nie powinno się czekać aż będzie widać oznaki zniszczenia.Mimo,że czas je wymienić to i tak powinny wyglądem nie przypominać zużytych.
Filkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 11:24   #19
ArturZS
Avatar ArturZS
Imię: artur
Zarejestrowany: 02-09-2011
Model: FordFocusKombiMKI
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: 2000
Ja bym wymienił
Nie duże koszta a masz pewność i wiesz że cię nie będzie czekać naprawa silnika
http://i55.tinypic.com/2dt5frb.gif
ArturZS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 11:30   #20
michald22
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: focus cl kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
na napinaczu paska jest wybita data produkcji miesiac i rok, kiedy kupiłem swoją foke od razu wymieniłem rozrzad i okazalo sie ze stary byl o 6 m-cy starszy od nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michald22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
