Stary 18-08-2011, 23:30   #1
Bartezzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-01-2011
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Problem z odpalaniem + wyciek paliwa
Witam!
Mój problem zaczął się 2 dni temu, auto które zapalało "na dotyk" nagle potrzebowało kręcenia rozrusznikiem i pompowania gazu. Po odpaleniu zdarzało się że po przejechaniu kilkudziesięciu metrów silnik gasł (w tym momencie migała mi kontrolka świec żarowych). Po wyjechaniu z garażu była spora plama ropy na ziemi (centralnie pod silnikiem) a w trakcie jazdy (czy z klimą czy bez) było czuć intensywny smród paliwa. Auto w trakcie jazdy zachowywało się normalnie, może miało niewielki spadek mocy. Dodatkowo przy odkręcaniu wlewy baku był słyszany syk zasysanego powietrza (wcześniej tego nie było). Dodam, że przy odkręconym baku też były problemy z uruchomieniem. Byłem dziś u mechanika (przy okazji musiałem zrobić coś z zawieszeniem) wstawił mi zaworek zwrotny przed pompą, co nic nie dało i powiedział że jest ona walnięta. Wyjeżdżając od niego miałem jeszcze większe problemy z zapaleniem, po przejeździe do domu już wcale nie mogłem go uruchomić. Auto ok rok temu miało wymienianą pompę przez poprzedniego właściciela (mam fakturę). Co o tym sądzicie?
Bartezzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 07:03   #2
jankes154
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem + wyciek paliwa
mówisz że była wymieniana pompa ale razem ze sterownikiem czy sama?
-sprawdź wszystkie połączenia od filtra do pompy czy są całe przewody.
-podłącz go pod komputer może coś pokarze.
jankes154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 19:26   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Skoro jest wyciek paliwa, to się i zapowietrza i tu tkwi problem. Musisz zlokalizować wyciek, naprawić i będzie grało.
Amen.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa , tddi
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:54.
