Stary 21-08-2011, 10:19   #1
eek-a-mouse
Avatar eek-a-mouse
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 20
Domyślnie Tempomat nie działa - Cruise Control
Jak w temacie mam problem z tempomatem, przez rok wszystko było ok, ale od kilku tygodni w większości przypadków nie działa wogóle. Po zatrzymaniu auta, wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu auta istnieje szansa że tempomat zadziała, ale to jest tak raz na pięć odpaleń silnika. Jak już zadziała to działa przez cały czas pracy silnika (można przerywać i uruchamiać tempomat od nowa) aż do ponownego wyłączenia silnika i uruchomienia od nowa, a wtedy jak pisałem raz na pięc razy mniej więcej.
Dodatkowa rzecz jest taka, że nawet jak tempomat działa to teraz nagle wciskając przycisk "set -" który normalnie powinien zmniejszyć ustawioną wcześniej prędkość o - 1 km/h teraz go wyłącza czyli działa tak samo jak wciśnięcie hamulca podczas gdy wciskając "set +" normalnie zwiększa prędkość tak jak powinien.
Nie pytałem jeszcze u mechaników ani ASO szukałem na google, ale nie widziałem nic w temacie.
Piszę z nadzieją, że może ktoś z podobnymi doświadczeniami rzuci trochę światła na tą sprawę.
Dziękuje
eek-a-mouse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 12:03   #2
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Tempomat współpracuje z czujnikiem sprzęgła i z czujnikiem hamulca, ja bym obstawiał że któryś z nich szwankuje, sprawdź to.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 22:12   #3
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
U mnie czasem tempomat nie daje się ustawić przyciskiem set+/- ale po prostu się całkowicie wyłącza. Jedyne co pomaga to mocne uderzenie w kierownicę. Czasem trzeba ją walnąć kilka razy w okolicę przycisków od tempomatu i wtedy wszystko działa jak trzeba.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 08:51   #4
eek-a-mouse
Avatar eek-a-mouse
Model: Mondeo MkIV
Postów: 20
Jeszcze tylko dodam że mówiąc o tym że czasem tempomat wogóle nie działa chodzi mi o to że wciśnięcie przycisku "on" (z taką wskazówką) powinien wyświetlić informacje "cruise control standby" a nie wyświetla albo wyświetla, ale wciśnięcie przycisku "set+" nic nie daje.
A czasem chociaż ostatnimi czasy rzadziej tempomat się włącza.
Więc osobiście skłaniałbym się do tego, że coś z jakimiś bezpiecznikami w kierownicy szwankuje.
Stary 22-08-2011, 09:35   #5
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Moim zdaniem masz problem z taśmą w kierownicy. Wskazywałaby na to tosowość zadziałania przycisków. Nie wiem jaka jest konstrukcja ale może pomogłoby czyszczenie ścieżek o ile da się to zozłożyć.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 23:15   #6
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
U mnie jest tak, że jak nacisnę któryś z przycisków tempomatu nie centralnie - też lubi nie zadziałać. Ale centralnie naciskane działają wszystkie - spróbuj
Ostatnio edytowane przez Andrzej_G ; 27-08-2011 o 23:28
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 23:09   #7
Artur230971
Zarejestrowany: 04-04-2012
Silnik: 2,0
Napisał eek-a-mouse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje
Witam mój tempomat zachowuje sie identycznie.Ktoś już rozwiązał ten problem?
Ostatnio edytowane przez Artur230971 ; 04-06-2012 o 23:11
Artur230971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 14:52   #8
belinea122
Avatar belinea122
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Było Mondeo MK4 Titanium jest MK5 Titanium
Silnik: Było 2.0 TDCI ; jest 1.5 ecoboost
Rocznik: 2007 ; 2015
Postów: 20
podpinam się pod temat , czy już ktoś zdiagnozował usterkę ?
belinea122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 14:22   #9
boban
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Ford Monteo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Też się podpinam pod temat. Byłem z tym w serwisie to mi powiedzieli, że trzeba wymienić nowe przyciski, ale na razie się nie zdecydowałem. Przyciski niecałe 500 zł mówili + robota. Ciekawy tylko jestem czy sprawdzili czujniki przy sprzęgle itp., żeby się potem nie okazało, że wymienią przyciski i taśmę i nadal nie będzie działać. Także muszę zaufać.
boban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 19:58   #10
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Przy uszkodzeniu czujnika na pedale sprzegla nie pozwoli na wlaczenie tempomatu wiec nie w nim jest problem, przewaznie sa to same przyciski ale zdarzaja sie inne przyczyny, czy auto ma BT?
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
