Stary 30-05-2011, 19:24   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: wymiana filtra kabinowego
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja płacę za wymianę wszystkich filtrów razem z olejem 40 zł (mowa tu o robociźnie)
Mi się ostatnio udało wymienić "za darmo" przy małej *zakup filtra na miejscu przy okazji serwisu klimatyzacji. Koleś po wymianie powiedział, że dopisze **nie dotyczy Forda Focusa Mk2, Mk3 i C-Maxów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedostatnio wymieniałem sam i nie było aż tak strasznie. Jak to ktoś napisał najważniejsze to dobre narzędzia i troszkę zapału.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 07:00   #12
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Pozwolę sobie się dołączyć do dyskusji, aby nie powielać pytań.
Kierunek strzałki na filtrze kabinowym powinien wskazywać na przód czy na tył samochodu?
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 07:24   #13
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
kierunek przepływu powietrza ... chyba od przodu do tyłu
ja daje strzałką w kierunku tyłu
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 10:56   #14
jaco67
Postów: 130
dzięki za odpowiedź
Stary 17-08-2011, 14:55   #15
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Z tą strzałka ,,Air Flow,, to niezła jazda. Na naszym forum widziałem dwie relacje wzajemnie się wykluczające odnośnie kierunku strzałki. Mianowicie jedni twierdzą iż strzałka powinna wskazywać kierunek przepływu powietrza (od silnika w głąb samochodu ) inni natomiast polecają montować filtr tak aby strzałka była zgodna z kierunkiem jazdy(czyli strzałka wskazuje skąd leci powietrze)Trochę poszukałem i znalazłem:
A więc sprawa jest prosta w naszych c-max filtr powinien być umieszczany strzałką skierowaną w kierunku tyłu samochodu, natomiast odwrotnie w fiest i fusion
Ostatnio edytowane przez wiktor20501 ; 17-08-2011 o 18:48
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 11:32   #16
robaror
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus C-Max
Ja wymieniałem osobiście wszystkie filtry . Najwięcej problemów miałem z firltrem paliwa ( nie zatkałem zatyczkami końcowki wężów i mi się paliwowy zapowietrzył , bez pompki wtedy ani rusz) . A do kabinowego miałe tylko kluczyk oczkowy. Baaaardzo długo się odkrecalo , ale szybko zakręciłem .
Frajda z własnoręcznej wymieniony filtra - bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robaror jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 21:46   #17
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja na początku z wymianą filtra kabinowego miałem problemy ale teraz zajmuje mi to nie więcej niż 20 minut. kwestia wprawy.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 21:26   #18
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: wymiana filtra kabinowego
Nie wiem jak w C-maxie ale u mnie nie bylo mozliwosci wlozenia wkladu zle czy to odwrotnie, do gory tzw. nogami czy tez tylem do przodu.
Jakis czas temu wymienialem go u siebie i np filtr Knecht-a ma jedna scianke z jednej strony szersza doslownie o 5mm a wneka posiada odpowiednie wyciecie na ten patent.
Orginal ktory wyciagnelem no niestety tego nie posiadal, byl skierowany strzalka w strone lewarka skrzyni biegow.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 06-09-2011 o 21:28
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 12:04   #19
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Ja rozszyfrowałem kierunek strzałki po zabrudzeniu wyjętego filtra. Mi wyszło, że powietrze jest zasysane z kabiny.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 12:50   #20
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Napisał wiktor20501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jak zamontowałeś nowy filtr ?
c-max kabinowy filtr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
