Stary 17-03-2011, 20:53   #11
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: jakiej firmy pompa wody
Napisał Biperek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest kwestią kosztów i żywotności pomp. Jeśli cena pompy znacznie przewyższa cenę robocizny to ja też bym nie ruszał. W poprzednim samochodzie jak robiłem rozrząd i pompa kosztowała mniej niż rozbieranie i złożenie wszystkiego wymieniłem pompę na nową.
Tak z ciekawości więc pytam:
1. Czy komuś padła pompa i po jakim przebiegu?
2. Czy są jakieś sensowne zamienniki do naszych MAX-ów i w jakiej cenie?
3. Jaki jest przybliżony koszt robocizny przy wymianie rozrządu / pompy (na jedno wychodzi podobno)
Jak się ustali co powyżej, to i zdecydować będzie łatwiej.
No to wracam do pytania kolegi Biperek: czy komuś, i po jakim przebiegu padła pompa cieczy.
Ostatnio edytowane przez tedii ; 21-03-2011 o 19:08
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 11:21   #12
maniek c-max
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: C-max
Postów: 39
najlepiej jak zobaczysz w jakim stanie jest pompa przy wymianie rozrządu u mnie przy 172 tys. okazało się, że delikatnie cieknie więc nie było rozmowy czy wymieniać czy nie.
maniek c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 20:02   #13
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Ja w Mondeo wymieniłem po 160 tys. km o ile licznik nie kręcony założyłem Dolz i teraz po 30 tyś . km znów jest do wymiany,
heon jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 17:42   #14
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest to o czym pisałem, często zakłada się niepotrzebnie pompę przy wymianie rozrządu gorszą niż jest w aucie. Z mojego doświadczenia wynika że pompy oryginalne żadko wysiadają. np. renault clio od żony 265tyś.km-oryginał, firmowy lublin 370tyś.km.-to samo, polonez 160tyś. renault master-240tyś, takich przykładów znam więcej. Nie słyszałem wśród moich znajomych o kłopotach z pompą
Stary 22-08-2011, 19:52   #15
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
jaka pompe olecacie skf czy moze dolz.
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 13:44   #16
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
ja przy 200 tys. wymieniłem na SKF i jestem zadowolny.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 15:54   #17
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
a jaki masz przebieg aktualnie.
pozdrawiam serdecznie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
