![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Wiem ze bylo o tym duzo tematow ale dalej jakos nikt nie rozwiazal sprawy piszczacego paska. W swoim escort mk7 td wymienilem na pasek Contitech-z opinie wyczytalem ze jest bardzo dobry i nie piszczy jak inne. Wydalem prawie 40zl a on dalej piszczy, w sumie mnie to nie przeszkadza ale przez to niedoladowuje sie akumulator teraz a co dopiero w zimie. Moze rolki to wymiany? Czym by go jeszcze potraktowal? Wszelkie silikony i inne wynalazki nie pomagaja.
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
rolki to nie,ale jesli prawidlowo naciagnales to napinacz jak najbardziej do wymiany.
chociaz on sie raczej nie psuje, profilaktycznie wymienia sie w nim tylko lozysko |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
jak tam nie ma napinacza, to jest mk7 1.8td. U mnnie pasek przechodzi przez klime, alternator i cos jeszcze. Napina sie za pomoca alternatora chyba ze jest jeszcze jakis dodatkowy o ktorym nie wiem. |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Kolego majdan, w prywatnej opisałem Ci że rolka napinająca napina pasek ale od wspomagania, pasek od alternetora jaknajbardziej naciąga się samym alternatorem. Ale powiem CI jeszcze że też miałem problem z tym paskiem. Okazało się że to nie pasek. To klima piszczała na wolnych obrotach i nie łożysko a tarcza na klimie która chodzi luźno na wyłączonej klimie. Zdjąłem z kumplem całą klime i wyczyściliśmy ją z rdzy, przesmarowaliśmy łożysko bo jeszcze było dobre a w sobotę po południu nigdzie łożyska bym nie kupił i tak już jeżdzę bez pisków od maja chyba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
U mnie problem ,był taki ,że pompa była przekrzywiona na mocowaniu i koła pasowe nie były współosiowo (pasek tarł po rancie koła i nic nie pomagało, dopiero jak ustawiłem pompę ucichło). |
#6 | |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
>Witam ,a jesteś pewny ze to pasek alternatora ,a nie pompy wspomagania ? na pewno tak, jestem tego pewien bo zapala sie ladowanie np. na deszczu i zaczyna piszczec. >U mnie problem ,był taki ,że pompa była przekrzywiona na mocowaniu i koła pasowe nie były >współosiowo (pasek tarł po rancie koła i nic nie pomagało, dopiero jak ustawiłem pompę ucichło) u mnnie zauwazylem taki objaw ale rolka jest krzywo, tzn. tez nie gra wspolosiowo z paskiem, czy ja mozna jakos przesuwac? Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-08-2011 o 07:29 Powód: Regulamin pkt.21! |
#7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Klima nie musi działać żeby piszczała, nawet jak jest wyłączona to i tak luźno kręci się na niej koło, które w moim przypadku było lekko zardzewiałe i przycierało o klime i dlatego piszczało. Tak było u mnie.
A rolkę napinającą w którym miejscu masz? Jeśli masz wspomaganie to jest ono na samej górze nad pompą wtryskową i pomiędzy pompą wspomagania a wtryskową jest rolka nap. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Kiedy gdzieś czytałem, że są dwa rodzaje pasków. Jedne mają boki proste, a drugie ścięte pod kątem. Ponoc te krawędzie mają znaczenie i to jest przyczyna piszczenia. Niestety nie wiem, który piszczy, a który nie i czy to w ogóle nie są jakieś bajki, ale piszę bo może ktoś to kiedyś sprawdzi. Osobiście mogę tylko powiedzieć, że jakby nie było to na pasku/paskach jest wiele elementów które mogą piszcześ i niekoniecznie ma to związek z paskiem jako takim.
PS. Nie wiem jaki ja mam pasek, ale u mnie piszczy tylko jak wjadę w kałurzę i się zmoczy, więc chyba klasycznie i naturalnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
