Stary 22-08-2011, 19:27   #1
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 23
Unhappy naprawa zacisku hamulca
witam!!
Przy jeździe grzeje mi się mocno tylne lewe koło, sprawdzałem blokuję się lekko hamulec. W związku z tym mam pytanko, czy może ktoś sam naprawiał zacisk tylnego hamulca przy MK III. Interesuje mnie opis ze zdjęciami jak go zdemontować i przeczyścić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siwy720 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 20:06   #2
jaca196
Avatar jaca196
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
Domyślnie Odp: naprawa zacisku hamulca
polecialo na PW
jaca196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 21:18   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja bym tez poprosil jesli mozna, narazie nic sie nie dzieje ale lepiej byc przygotowanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 23-08-2011, 07:46   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał jaca196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecialo na PW
Co taki kolega tajemniczy???
Może komuś się przyda, chyba że na priv wysłałeś też nr konta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 13:14   #5
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Na tym forum jest już opis, albo na Mondeo Club Polska,teraz dokładnie nie pamiętam.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 13:41   #6
jaca196
Avatar jaca196
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
wyslalem na PW bo nie wiedzialem czy moge wkleic linka z innego forum....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze bardzo
pozdrawiam
Stary 23-08-2011, 15:15   #7
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
siwy720: na początek nie ingeruj tak mocno - przeczyść prowadnice klocków, może wystarczyć.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 17:01   #8
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Podstawowa sprawa - cokolwiek nie zrobisz, problem i tak powróci. Kwestia tylko czy po tygodniu, czy po miesiącu.
Osobiście radzę od razu poszukać zacisków poliftowych z rozbitka. Zaoszczędzisz masę czasu i pieniędzy.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 18:06   #9
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Postów: 23
Janosik !!
chyba masz racje o przeczyszczeniu prowadnic, gdyż w tym miesiącu wymieniałem jedną z nich bo gwint nie trzymał śruby i od tego czasu grzeją się hamulce. Więc wymienię jeszcze tą drugą bo była w komplecie i wtedy napisze czy problem znikł.
Stary 23-08-2011, 18:44   #10
Snajper_881
3 razy regenerowałem profesjonalnie, dobrze, że akurat wszystkie klocki i tarcze się szykowały do zmiany. Te 3 razy wystarczyło by załatwić łożysko a jak wiadomo tutaj jest łożysko z piastą -750 piasta z łożyskiem, 750 zacisk. Co lepsze? Dać raz 750zł za zacisk ori BOSCH czy 1500zł ? Chyba oczywiste, daj se spokój z regeneracją...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
