Stary 24-08-2011, 14:18   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Świece NGK LPG nr. 1516
generalnie w platynach nie powinno się zmieniać przerwy z prostej przyczyny - można je podczas tego zabiegu uszkodzić.
Otóż warstwa platyny jest tylko naniesiona w odpowiednich miejscach na elektrodę(y). Jeśli "doginasz" elektrodę to występują naprężenia materiału, który ma różne właściwości ( no bo po wierzchu platyna a pod spodem umownie powiedzmy że stal ) W niekorzystnym obrocie wydarzeń może dojść do rozwarstwienia, ukruszenia lub odpadnięcia warstwy platynowej.
Sama platyna czy też iryd mają na celu zmniejszenie stopnia zużywania się świec, a więc do wydłużenia okresu użytkowania.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 08:02   #12
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Czyli reasumując doginając i krusząc warstwę platyny zmniejszam jedynie żywotnośc świecy a nie jej właściwości?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 17:55   #13
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pakujesz psu w dupę kasę za platynowe świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2014, 20:50   #14
sebastianbunio
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-01-2014
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 21
Witajcie
dołoże swoje 5 groszy
kupiłem PTR6F-13 dedykowane świece do mojego modelu, tyle że na LPG
a wszyscy mechanicy mówili- nie kupuj swiec do LPG, no to nie kupiłem. problem w tym że na benzynie chodzą ładnie a na gazie do 4 tyś skacze jak zając, dopiero później się zrywa.
świece do LPG mają mniejszą przerwę, pewnie będę zmuszony jakoś ją zmniejszyć.
nie widzę innej opcji.
używanych świec nie sprzedam a ni nie oddam, czekam az przyjdą z NGK bo je reklamowałem.
co myślicie o zmniejszeniu przerwy w laserówkach, wiem że się nie powinno, ale cóż najwyżej będą miały mniejszą żywotność.
Moja rada :
zamiast kupować pseudo ksenony - jedź na stacje ustawić światła, będzie taniej, efektywniej i efektowniej
sebastianbunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:26   #15
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Zmniejszaj śmiało.
Stary 24-01-2014, 22:39   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Świece zapłonowe LPG/CNG
Świece zapłonowe LPG Laser Line, to podwójne świece zapłonowe z metalu szlachetnego, które zostały specjalnie opracowane do zastosowania w silnikach na paliwo gazowe.
Świece zapłonowe LPG LaserLine firmy NGK
Świece zapłonowe LPG Laser Line, to podwójne świece zapłonowe z metalu szlachetnego, które zostały specjalnie opracowane do zastosowania w silnikach zasilanych gazem. Spalanie gazu różni się znacznie od spalania benzyny i wymaga świec zapłonowych dostosowanych specjalnie do tych warunków.
Mieszanki gazu z powietrzem trudniej zapalają się. Wymagane jest wyższe napięcie zapłonu i wzrasta ryzyko awarii cewki zapłonowej. Do tego celu zaprojektowano świecę z wąską elektrodą środkową z przyspawaną laserem płytką z irydu, która wymaga mniejszego napięcia zapłonowego. Poza tym odstęp elektrod ustawiony jest fabrycznie tylko na 0,8 mm.
Podczas spalania gazu powstają wysokie temperatury. Zwykłe materiały elektrod i korpusu szybko zużywają się. Ale nie iryd, który zastosowano na elektrodę świec zapłonowych LPG LaserLine. Do tego samego celu służy płytka platynowa pokrywająca elektrodę masy.
Specjalna powłoka zabezpiecza korpus i świecę zapłonową przed korozją. Rdzeń miedziany w elektrodzie masy sprzyja optymalnemu odprowadzaniu ciepła.
z tego co powiedział mi kiedyś przedstawiciel NGK ciepłota świec do gazu jest o jedną wartość wyższe niż dedykowany normalnie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-01-2014 o 22:44
Stary 25-01-2014, 11:57   #17
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
I Ja dorzucę swoje 5 groszy.
W moim Mondeo mam założone irydowe świece Motorcraft AGFS 22 IPJ. Założyłem irydowe bo: po pierwsze były i są tańsze od platynowych AGFS FE 13 J. Jak najbardziej nadają się do 1.8 i 2.0 Duratec-HE sprzed 2005r. Po zmianie z platynowych na irydowe żadnych różnic w pracy silnika nie zauważyłem. Potem założyłem LPG i nadal jest ok. Ale jakieś miesiąc temu tak z czystej ciekawości zmniejszyłem przerwę z fabrycznej 1.3 do 1.1mm i zauważyłem,że silnik przy obciążeniu/przyspieszaniu pracuje jakby bardziej twardo. Jak się ociepli wracam z ustawieniem na 1.3mm.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 15:46   #18
venon
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 125 km + LPG Stag 4 Q-BOX, reduktor AC 150 KM, wtryski HANA
Postów: 19
Cześć
Ja poprzedni sezon przejeździłem na irydowych AGFS 22 IPJ i jestem zadowolony dla tego też kupiłem taki sam komplet. Jedynie mam problem jak mocno je dokręcić, "Sam pomagam" informuje, że powinny być dokręcone z mocą 10 NM natiomiast na stronie NGK sugerują 25-30 NM? Jak żyć?
venon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 15:51   #19
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
jak nowe ( nigdy nie zakładane ) to 25-30 niuta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
