Stary 01-05-2011, 20:16   #1
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Exclamation Sterownik wentylatora chłodnicy
Mondeo 2.0 benzyna nie włanczający się wentylator chłodnicy ani po osiągnięciu temperatury ani przy włączonej klimatyzacji
Do sterownika wentylatora dochodzi wtyczka z trzema pinami dwa grube i jeden cienki te dwa grube to stałe zasilanie 12V zabezpieczone bezpiecznikiem 60A.
Moje pytanie jest takie, jakie napięcie powinno się ukazać na pinie sterującym czy +12V czy -12V lub sterownik jest sterowany cyfrowo z ECU silnika?
Jak mierzę napięcie na tym pinie wynosi ono 0V lub 10V lub ktoś ma schemat elektryczny zasilania wentylatora/sterowanie wentylatorem?
Zamontowałem drugi sprawny sterownik i dalej milczy wentylator, po podłączeniu na krótko z aku zasilania wentylator działa
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:41   #2
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: Sterownik wentylatora chłodnicy
Szkoda że nikt nie wypowiada się w tym temacie, bo mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wziąłeś sprawny sterownik? Z tego co się zorientowałem to Ford sprzedaje go w komplecie z wentylatorem.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:45   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Poszukajcie w tematach o klimatyzacji, było coś o tym
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-05-2011, 23:13   #4
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
jvc, sporo już przeszukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro jak mi się uda to jadę do elektryka żeby przespawał mi obejście kabla, który idzie od skrzynki do tego sterownika wentylatora chłodnicy.
Edit: znalazłem m.in. taki temat w dziale S-max'a: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podsumowując, ten tzw. "trzeci kabelek" dochodzący do tego sterownika przetarł się o plastikową kostkę przyłączeniową. Byłem u elektryka, kabel został zlutowany. Klima oczywiście nie odpaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba było jeszcze wykasować błąd P0691 z komputera. Teraz znów mogę cieszyć się chłodem w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako dodatek do mojego postu dodaję zdjęcie ślicznie zlutowanego kabelka - może przyda się następnym, którzy będę przez to przechodzić, żeby szybko go odnaleźć.
Typ Pliku: jpg kabelek.jpg (68.9 KB, 2093 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jvras ; 28-05-2011 o 19:38
Stary 29-05-2011, 11:38   #5
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Jak na razie zrobiłem obejście sterownika, u mnie kabelek jest cały możliwe że są jakieś błędy w pamięci i dlatego wszystko świruje.
Teraz tak się narobiło że klima działa non stop czy ustawie temperaturę na zimno czy ciepło, klimę można wyłączyć tylko przyciskiem na konsoli ustawiania temperatury.
Obawiam się że bez podłączenia auta pod komputer się nie obejdzie, szukam dobrego elektryka w Trójmieście
Pozdrawiam Kornel
Stary 29-05-2011, 12:07   #6
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
No raczej się nie obejdzie bez podłączenia do kompa i wykasowania błędów. Na osłodę dodam że nie tylko IDS potrafi z naszym Mondkiem zagadać, ale także KTS od Bosch'a.
Stary 19-06-2011, 14:35   #7
wojcyn
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
A dokąd zmierza ten cienki fioletowy kabelek od sterownika wentylatora?
I w ogóle napisz MAN jak poradziłeś sobie z problemem, bo mam to samo.
wojcyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 17:42   #8
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Na razie zrobiłem prowizorkę i zamiast sterownika wstawiłem przekaźnik a sterowanie przekaźnika podłączyłem pod przekaźnik sprężarki. Teraz wentylator włącza się razem z sprężarką od klimy.
Bez wizyty u elektronika czy tam elektryka z komputerem serwisowym się nie obędzie żeby znaleść przyczynę usterki.
Mam nadzieję ze nie padł jakiś sterownik od silnika czy klimy odpowiedzialny za włączanie wentylatora chłodnicy.
Też jestem ciekawy dokąd idzie ten fioletowy kabelek może gdzieś dalej jest uszkodzony?
Pozdrawiam Kornel
Stary 25-08-2011, 20:18   #9
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Smile Odp: Sterownik wentylatora chłodnicy
W Końcu problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedno popołudnie i samo zaparcie do rozwiązania problemu pomogło.
Więc tak okazało się ze ten cienki fioletowy przewód który steruje sterownikiem przegnił około 40 cm od wtyczki na drugim rozgałęzieniu wiązki elektrycznej na załamaniu wiązki została sama izolacja od przewodu. Przewód fioletowy idzie w wiązce na du do sterownika silnika który znajduje się pod błotnikiem przed lewym kołem. Trzeba zdemontować dolną osłonę zderzaka i pruć plastykowe peszle które osłaniają wiązkę elektryczną a właściwie izolacje elektryczną na tym peszlu. Trzeba wydostać na wierzch ten nieszczęśliwy przewód lub dobrze pociągnąć żeby zobaczyć w którym miejscu jest przegniły.
Po zalutowaniu przewodu wentylator chłodnicy ożył wraz z włączeniem klimatyzacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-03-2012, 19:04   #10
witek77
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: zetec, endura de, tddi, obecnie MKIV kombi titanium x
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 59
Witam, koledzy gdzie dokładnie dochodzi cienki fioletowy kabelek sterujący sterownikiem na wentylatorze. Leci w peszlu i nie wiem czy on idzie tu pod skrzynki z bezpiecznikami?? Kolega MAN pisze, że do sterownika silnika, w takim razie gdzie dokładnie ten sterownik bo chciałbym przypiąć multimetr i zobaczyć czy ten kabel ma przerwę czy nie. Może ktoś ma zdjęcie albo obrazowo by napisał gdzie ten sterownik jest (druga strona fioletowego kabelka). Szukam i szukam i nie widzę.
witek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
