Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 26-08-2011, 17:32   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Brak mocy na niskich obrotach - wykres z hamowni
Z 10-ciu osób, które miały okazję regenerować turbiny jakieś 8 ma potem problemy. Może jednak coś w tym jest, że Garret nie przewiduje regeneracji turbin VNT.
A serwisów, które reklamują się, że robią to profesjonalnie jest cała masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 13:33   #12
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR masz zaślepiony? Czarne bąki i brak mocy na niskich obrotach mogą sugerować że EGR się nie domyka, brak powietrza do spalenia mieszanki i czarny dym. Przy wyższych obrotach może EGR się domyka i moc wraca.
EGR mam zaslepiony, z tego co mi mówiono niby EGR moze być zaslepiony i nie ma to negatywnego wplywu na prace silnika czy to prawda??
A i jeszcze taki pytanie... machanik u ktorego bylem z tym problemem mowi ze on by sie sklanial bardziej do tego że uszkodzony jest zawor sterowania turbiną... podobna sa jakies dwa zawory sterujace praca turbiny... nie wiem dokladnie o co chodzi... moze ktos podpowiedziec co to za zaworki czy one w ogole sa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy te zaworki moga powodować takie zachowania??
No i jeszcze jedno pytanko czy są jakieś zamienniki turbin bo cena nowej oryginalnej przeraża??
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 28-08-2011 o 13:38
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 14:38   #13
Snajper_881
Postów: n/a
Napisał salas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się trochę pod temat.
Mondeo 2.0 tdci z 2005roku 130koni.
Dzisiaj wyczyściłem egr i kolektor jednak problem jak był tak jest.
Niskie obroty od 1k do 2k brak mocy po przekroczeniu 2k normalnie ciśnie i wgniata w fotel, spokojnie pociągnął do 190km/h. Kiedy wciskam gaz "do dechy" pojawia się czarny dym - dlatego czyściłem egr i kolektor ( w sumie były mało zawalone ) Turbina była regenerowana i po 10k km mechanik kazał przyjechać i przestawi ją żeby dostawała CHYBA więcej powietrza mniej ropy ? lub na odwrót ( nie jestem pewny ) Diagnostyka komputerowa czysta, zero błędów. Czytam mnóstwo podobnych tematów i już nawet nie wiem co robić. Dzisiaj mechanik rzucił, że to może filtr cząsteczek stałych? ale nawet nie wiem czy taki posiadam w samochodzie..
Macie jakieś pomysły?
Zmień mechanika, niech się zajmuję dalej TDi i zdala od CR.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 21:31   #14
salas
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 7
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz powiedzieć coś więcej, bo ja się nic a nic nie znam, jak pojadę drugi raz to co mówić? O co chodzi z tą turbiną? źle ustawił ?
salas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 19:58   #15
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Dziś dzwoniłem z ciekawości zapytać sie do serwisu o nową turbinę do mojego samochodziku... no i niestety nowa oryginalna to koszt około 6000zł nowa ale zamiennik firmy MOTAIR to cena 3950zł... Czy ktoś kiedyś słyszał o tym zamienniku czy to dobra firma?? Czy są jeszcze jakieś zamienniki??
Czy ktoś coś wie może na temat zaworków sterujących turbiną... gdzie one są i za co one są odpowiedzialne?? Czy uszkodzony taki zawór może powodować takie objawy jak występują u mnie??
Stary 12-09-2011, 21:09   #16
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czy autor tematu znalazl rozwiazanie albo ktos ma jeszcze jakies pomysly w tym temacie... wydaje mi sie ze mam taki sam problem.
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 09:54   #17
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Niestety nie... cały czas szukam fachowca który by mi dobrze zdiagnozował silnik, szukam podpowiedzi od forumowiczów... No i niestety utknąłem w martwym punkcie. Podejrzewam że to turbina jest źle zregenerowana… ale czytając forum i przeglądając gogle to z 8/10 osób jest niezadowolonych z mocy silnika po regeneracji… rozmawiając z różnymi fachowcami każdy twierdzi że to duża sztuka dobrze zregenerować tą turbinę. Wiec wychodzi ze najlepiej kupić nową znalazłem ludzi w Iławie i za 2200zł + Vat taka turbinę bym dostał no ale chciałbym żeby jakiś warsztat mi zdiagnozował czy to na 100% turbina nie chce wywalać tyle kasy jak się może okazać że wstawie nową turbinę a będzie to samo bo to może co innego. Jednak dobrego warsztatu niestety nie znalazłem który by mi to jednoznacznie zdiagnozował :/
Stary 13-09-2011, 10:30   #18
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Nie mam porównania do innego mondka 130 konnego ale jeżdżę też focusem 1.8 115 konnym i tam przyspieszenie czuć wyraźnie no powiedzmy od 1800 obrotów w mondku musi być 2200 żeby poczuć przyśpieszenie. Bez wątpienia focus zbiera się o wiele lepiej z dołu. Na początku wakacji focus tez jakoś dziwnie się zamulił w dolnych obrotach ale okazało się że ma nieszczelność w sterowaniu geometrią turbiny. Wydaje mi się ze w mondku też przyczyną jest problem z geometria ale po oględzinach wydaje się być wszystko szczelne.
Kilka razy była mowa o tym cięgnie przy turbinie które powinno się poruszyć przy odpalaniu silnika ale czy przy dodawaniu gazu też powinno się poruszać?
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 13-09-2011 o 10:32
Stary 13-09-2011, 11:19   #19
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Jeszcze dodałbym do sprawdzenia pompę podciśnienia (Vacuum) bo o zaworku sterowania turbiną już pisałeś i skoro może byś sprawny to może podciśnienie jest za małe bo pompa pada? Nie wiem jakie ma być nominalne podciśnienie powiedzmy na luzie .... trzeba by poszukać.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 21:51   #20
marko37
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
witam.ja regenerowałem swoja w Markusach koło elblaga rok temu i jak na razie nie narzekam.ciagnie jak oszalała
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
