Stary 28-08-2011, 19:24   #1
Superafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Domyślnie Szyba elektryczna przednia od pasażera nie działa
Mam szyby elektryczne tylko na przód w fokusie mk1 kombi 2003 x100.
Nie działa tylko elektryczna szyba od strony pasażera.
Do silnika podnośnika dochodzi napięcie z obu włączników, a szyba ani drgnie.
Czy to może być sam silniczek?
Jeżeli to silniczek to czy można go wymienić nie demontując całego podnośnika?
Jeszcze raz witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie,
Superafi
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 21:16   #2
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: Szyba elektryczna przednia od pasażera nie działa
silnik albo zabezpieczenie, termik jakis.
ja bym zaproponowal sprawdzenie nie miernikiem tylko zaroweczka mala.
nie bede wnikal dlaczego...
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 22:37   #3
monek_focus
Zarejestrowany: 25-10-2008
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 67
spróbuj mojej rady która jest w tym wątku, nie zaszkodzi a może pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
monek_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 19:03   #4
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
A więc...........
Przyciski działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o naciśnięciu idzie na silniczek 12V w górę i dół, a na włączniku pali się dioda, chyba kontrolna.
Acha, zapomniałem wspomnieć, że przy próbie opuszczenia lub podnoszenia szyby od pasażera, kontrolki na desce rozdzielczej przygasają, co przemawia za silnikiem lub czymś w jego pobliżu.
Na 99% do wymiany jest silnik bo do złącza przy silniku wszystko działa.
Do samego silniczka jest dojście, ale nie wiem czy można go wymienić odkręcając tylko jego samego, czy również trzeba odkręcić sam podnośnik?
Stary 29-08-2011, 21:28   #5
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Napisał Superafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc...........
Równie dobrze może być uszkodzona przekładnia przy silniku lub ciężko chodzić szyba w prowadnicach. Przygasanie kontrolek jest spowodowane dużym obciążeniem (duży pobór prądu) instalacji. Proponuje spróbować podnieść lub opuścić szybę przy zapalonym silniku.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 22:18   #6
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
Próbowałem na włączonym silniku i nic, szyba ani drgnie.........
Stary 31-08-2011, 11:17   #7
damgraf
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 53
Rozmontuj boczek drzwi:
Sprawdź elektronikę i przesmaruj wszystko co się da
damgraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 20:18   #8
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
To jednak przycisk.
Manual WAKE_UP_JK pomógł, polecam!!!
Dzięki wielkie wszystkim..........
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
