Stary 29-08-2011, 00:01   #1
Zbyszek123
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-08-2006
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Cool Klimatyzacja nie działa jak gorąco...
Witam wszystkich,
mam mondeo MKIII z modułem klimatronic 2002r. Klima nabita w zeszłym roku (po zakupie auta) ale teraz zauważyłem dziwną nieprawidłowośc. Klima w trybie recznym i automat działa ok, ale jak sie autko mocno nagrzeje (np. na parkingu +35C na zewnatrz , w srodku znacznie więcej...) to jej właczanie powoduje tylko zwiekszenie obrotów went. i leci ciepłe a nie zimne powietrze..., a to dodatkowo podnosi temp. wewnatrz. Jak ostygnie auto - nie silnik a wewnątrz (np. 25C wieczorem) jest ok. Nie wiem czy to wina jakiegoś ustawienia fabrycznego, że przy tak duzej temp. sie nie da jej uruchomić, ale to byłoby nieco złośliwe. Test modułu (self-test) pokazał kod 1242 -niesprawny silnik recylkulacji powiertza nagrzanego, ale moze to jakis stary błąd... Wykasowałem i poczekam na upały - może dopiero za rok.... Mam tylko pytanko, czy nie jest to jakoś programowo ograniczone, że jak jest zbyt gorąco np +45C wewnątrz, to nie da sie jej uruchomić...
Pozdrowienia Z.
Ostatnio edytowane przez Zbyszek123 ; 29-08-2011 o 00:11
Zbyszek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 10:14   #2
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa jak gorąco...
Miałem podobnie jak teraz wracałem z Chorwacji. Na zewnątrz temperatura wzrosła do 39 stopni ( tyle pokazywał komputer ) i klima się zatrzymała. Zaczęło wiać ciepłe powietrze. Jak temperatura spadła do 38 ( na szczęście po jakichś 2 km jazdy ) klima zaczęła działać normalnie.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 20:12   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Miałem podobnie jak koledzy w zimie klima chodziła bez zarzutu natomiast w upały działała chwilę, a potem już tylko ciepłe leciało. Problemem była podkładka regulacyjna na sprzęgle klimy. po jej usunięciu wszystko działa jak należy.
pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 21:11   #4
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tą podkładkę idzie samemu wydłubać bez większych problemów? Możesz napisać jak to zrobiłeś?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 21:47   #5
Marek23
Zarejestrowany: 22-01-2005
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 131 KM
Postów: 29
Mialem to samo w poprzedmi mondeo III. Sprawde ogarnelo allhappy w Krakowie. Zmienienie podkladki pomoglo i klima super chlodzila. Cena 120 zl jakies 5 lat temu.
Marek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 23:15   #6
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mając kanał lub podnośnik to da radę samemu zrobić, chociaż mi robił to mechanior w warsztacie i trochę babrania z tym jest. Poczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i sam ocenisz czy dasz radę, czy lepiej oddać "w dobre ręce" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
