Stary 10-08-2011, 16:34   #1
mateusz199235
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 65
Domyślnie Szarpie silnik, po wyłączeniu i właczeniu działa normalnie przez ok 3-5 minuty
Witam dzisiaj 100km od domu samochód zaczoł szarpac po wyłączeniu silnika i właczeniu problem znika na ok 3-5 minut poczym znowu to samo oraz pali sie kontrolka silnika. Moze miał ktos juz takie problemy lub wie o co chodzi. Prosze o informacje. Pozdrawiam
mateusz199235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 17:31   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Szarpie silnik, po wyłączeniu i właczeniu działa normalnie przez ok 3-5 minuty
odczytaj kody bledow i wtedy bedziemy w stanie ci pomoc, bo puki co to przyczyn moze byc bardzo duzo:
- rozjechana mapa paliwowa
- uklad zaplonowy
- nieszczelny uklad podcisnienia
- silniczek krokowy oraz kilka innych czujnikow
- wypadanie zaplonu
itd.
Stary 10-08-2011, 17:40   #3
mateusz199235
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 65
Jak lub czym można odczytac te błedy ?
Stary 10-08-2011, 22:53   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
interfejsem diagnostycznym jesli posiadasz lub jazda do serwisu na wpiecie pod komputer
Stary 29-08-2011, 19:47   #5
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
podepnę sie pod temat.co to znaczy wypadanie zapłonu
?brzmi dośc grożnie.u mnie wyszło na teście zegarów błąd 0302.pozdrawiam.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 20:29   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ty masz diesla a tu mowa o benzynie z lpg
Stary 29-08-2011, 20:34   #7
MŁODZIAK
Imię: Robert
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
wiem.ale pytam co to jest?nie ma czegoś takiego w tdci?więc skąd błąd 0302?pozdrawiam.
Stary 29-08-2011, 22:23   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
w dieslu na pewno zaplon powstaje ale to juz inna sprawa niz w benzynie. w benzynie iskra daje zaplon, a w dieslu zaplon powstaje samoczynnie.
Stary 29-08-2011, 22:46   #9
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Napisał MŁODZIAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się mylić (mam nadzieję, że koledzy w razie czego mnie poprawią lub, jeśli będzie dobrze, potwierdzą), ale wypadanie zapłonu, o ile mi wiadomo, polega na tym że co jakiś czas w danym cylindrze nie przeskakuje iskra, tzn. nie następuje zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. W TDCi, na logikę biorąc, nie powinno to mieć miejsca, ponieważ w dieslach jest inna zasada pracy takiego silnika - nie ma tam świec zapłonowych, zapłon następuje poprzez samo "wstrzyknięcie" paliwa do bardzo mocno sprężonego powietrza (stąd inna nazwa: silnik wysokoprężny). Żeby w dieslu nie nastąpił w którymś cylindrze zapłon, musiałoby przestać do niego dochodzić paliwo.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 08:21   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
co do bledu to jest ich kilka o nr 0302 jeszcze jest potrzebna literka poprzedzajaca cyfry:
- B0302 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy"
- C0302 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
- P0302 "Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów"
tak wiec blad 0302 nie koniecznie bedzie oznaczal wypadanie zaplonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
