Stary 10-04-2011, 09:44   #81
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Re: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
Pewnie tak - moj TIS nie obejmuje mk4 to nie powiem nic na pewno.
jak oglądalem zdjecia mk4 to wlącznik grzania foteli wyglada jak w mk3 po lifcie - ja do swojego przedliftowego mk3 wlozylem taki wlacznik i pasowal na wymiar (troszke trzeba bylo podrzeżbic mocowanie) - czyli przyciski powinny pasowac :-)
Tyle ze tak jak napisalem w fotelach z regulacja grzania jest jeszcze sterownik - w mk3 pod fotelem w mk4 nie wiem gdzie. Wiec bez niego mozna zrobic tylko wlaczy wyłacz czyli na przyciskach od mk3 przed liftem.
jak to zrobisz bedziesz pierwszy :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 14:16   #82
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
dobrze bylo by zalozyc odzielny temat w dziale mondeo na ten temat zeby tu nie wprowadzac balaganu bo ten dotycz MKIII i nawet pozniej komus ciezko to bedzie znalesc
Stary 28-08-2011, 10:11   #83
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
A ja mam pytanko, który kabelek we wtyczce pod fotelem (kierowcy/pasażera) to masa? Który pin?
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 22:16   #84
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
masa to kabel czarny, w parze z nim powinien byc kabel zielono/pomaranczowy. Jest to wtyczka C60h, pin 18 masa lub pin 2 z wtyczki maty. Do tej wtyczki podpieta jest mata grzania plecow.
Stary 30-08-2011, 14:17   #85
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Tak wiem, że pin18 to masa, ale ja nie mam tam żadnych kabelków i jak wyprowadzę z stamtąd kabelek to gdzie go podłączyć? Chcę żeby to wyglądało estetycznie i dlatego zastanawiam się, który z kabelków już podłączonych fabrycznie do wtyczki jest masą, żeby się do niego wpiąć.
Zrobiłem fotkę złącza pasożyta.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest to ten samotny kabelek w lewym dolnym rogu pin11 i tam chciałbym się wpiąć, ale muszę się upewnić.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 30-08-2011 o 14:35
Stary 31-08-2011, 21:45   #86
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jak bede mial chwile zobacze jak ja sie podpinalem bo juz nie pamietam
Stary 01-09-2011, 10:36   #87
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Oki. Zobacz. Było by to dla mnie duże ułatwienie.
Stary 18-09-2011, 19:02   #88
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 116
Zrobił już ktoś może taką dokładkę w polifcie??
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 22:39   #89
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Taka dokładka panie w po FL jest niewykonalna... co innego przed fl panie....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2011, 20:28   #90
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 116
czyli tylko wymiana foteli wchodzi w grę??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
