Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 31-07-2011, 16:47   #11
playandwin24
Avatar playandwin24
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v 120 KM
Rocznik: 1993
Postów: 75
Domyślnie Odp: Na 2 biegu szarpie samochodem po odjęciu gazu
No silnik już jest po remoncie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mechanik chyba mnie nie z kroił... ale będę już wiedział i zakładał się o flaszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też taka jest akcja że dowiedziałem się że mój Scorpion miał podobny remont około 5 lat temu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc ja nie rozumiem jak ten gość, były właściciel go eksploatował że co 5 lat trzeba robić remont silnika i głowicy...
playandwin24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 13:39   #12
playandwin24
Avatar playandwin24
Model: Scorpio
Rocznik: 1993
Postów: 75
Wymieniłem poduszki amortyzatorów... i szarpanie prawie ustało...
Stary 29-08-2011, 13:47   #13
Sierra service
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
I co poduszka na skrzyni biegow? Jest OK?
Sierra service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 15:18   #14
playandwin24
Avatar playandwin24
Model: Scorpio
Rocznik: 1993
Postów: 75
Poduszki wymieniłem amorów z tyłu, przód w miarę ok, a jeśli chodzi o poduszkę skrzyni, to zaglądnę... ale coś mi przeczucie mówi że jest ok, samochód nie drży przy starcie....
Stary 29-08-2011, 17:17   #15
Gufer
Postów: n/a
bardziej tuleje amorów z tyłu ale kij tam grunt że działa . tłucze się pewnie z powodu luzu na dyfrze i przegubach , standard .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 22:21   #16
młynson
Kapelan Zlotowy
Avatar młynson
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDI
Postów: 32
Napisał playandwin24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba wiem jaki mam motor.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam 16 zaworów pojemność 1998 cm3 i 120KM, na łańcuchu rozrząd... Każdy ma problemy jak mu mówię bo wydaję się mu że ma 115KM albo 8 V, Mój Scorpion to przejściówka z 1993 roku.
Człowieku ale ty się sprecyzuj : twierdzisz w temacie że masz 2.0 16 V ale w drugim temacie szukasz zacisków hamulcowych do 2.0 8V
Może to i przejściówka z 93r ale z Chińczyka do Wietnamczyka, ktoś przełożył motor i na mój gust spaprał osprzęt i tu szukał bym problemów i odpowiedź na nie znajdziesz zawsze w modelu mk2 92-94 2.0 DOHC 8V (nie licząc rzeźbionego motoru)
Liczą się ludzie a nie samochody
Było Scorpio Był Dodge 3.3 Był C5
Jest Sintra 2.2 16V i Chevy TS na leniuchu
młynson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 14:53   #17
playandwin24
Avatar playandwin24
Model: Scorpio
Rocznik: 1993
Postów: 75
Młynson... to był jeden z moich pierwszych postów, myślałem że mam 16v, ale Tomiscorpio i reszta Chłopaków mnie uświadomili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2011, 18:58   #18
młynson
Kapelan Zlotowy
Avatar młynson
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDI
Postów: 32
Sprawdź jeszcze tuleję gumowo-metalową na łączeniu wału ze skrzynią biegów
Jeśli padła to tylko oryginał zamienniki się nie sprawdzają sam wymieniłem dwa razy i lipa na długo nie pomogło a objawy szarpania były całkiem podobne do tych co opisujesz
Stary 30-08-2011, 19:05   #19
Sierra service
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
I taka ze sierry vyjmowalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a taka poduszke
Stary 30-08-2011, 19:52   #20
młynson
Kapelan Zlotowy
Avatar młynson
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDI
Postów: 32
Nie no po prostu rewelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to autko to już chyba samo nie dojechało do ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
