Stary 02-09-2011, 17:48   #21
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: zapalona sprężynka, silnik momentalnie zgasł
DAB to chyba nie jest wina forda... przyczyn upatrywał bym gdzie indziej paliwo ew. materiały regeneracyjne lub ich montaż. Zatankuj do przezroczystej bańki trochę paliwa na jakim jeździsz odstaw na półkę do garażu na tydzień lub dwa i może coś wyjdzie...
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 17:51   #22
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Moja awaria wtrysku z przed wczoraj ... po zmianie stacji na O...n. Wracam do poprzedniej.
Stary 03-09-2011, 10:25   #23
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Być może masz rację i to ja mam takiego wyjątkowego pecha...ale tankuję tylko i wyłącznie na stacjach markowych, NIGDY stacji krzak to auto nie widziało....reasumując jak na przebieg 380 kkm to zbyt dużo awarii ( 3 pompa, regeneracja wtryskiwaczy)
Oby Focus okazał się lepszym zakupem...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 10:43   #24
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Dab1978. Pompy robiłeś czy kupowałeś używki? Trochę nie bardzo na ten przebieg te pompy... Na tych pompach to sie po 500k robi bez niczego..
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 15:15   #25
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Po raz pierwszy regenerowałem i zrobiłem 100kkm, przy czym przez 10 kkm właściwie nie dało się już jeździć, był tak słaby...drugą kupiłem używaną i przeleciała 25 kkm. teraz znowu bedę regenerował...a do tego napinacz rozrządu jeszcze doszedł, masakra jakaś w tym rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2011, 09:25   #26
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Znana nazwa to nie znaczy dobry ON. Na jednej z pomp był słaby może tylko szlam przycioł pompę do tego lejące wtryski. Nie zakłada się używanej pompy ja chcesz śmigać na forum parę razy już było to pisane. Zanim coś wymienisz poczytaj to forum tu jest mnóstwo info. W wielu przypadkach można sporo zaoszczędzić. Pech mało prawdopodobny tylko możliwy
Stary 04-09-2011, 11:02   #27
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Kolego Akim, bez urazy, ale forum to ja studiuje już od 2008 r. i mniej więcej wiem co jest tu napisane, opisane i jakie są sugestie...
Stary 10-09-2011, 12:39   #28
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Powracając do tematu pompy...aby już jej więcej na oczy nie widzieć, pytanie: czy oczyszczenie zbiornika paliwa jest czynnością wskazaną do dalszej poprawnej eksploatacji pompy??? próbuję już łapać się różnych działań aby tylko pompa pojeździła jak najdłużej...więc proszę o sugestie.
silnik gaśnie , sprężynka , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
