Stary 27-01-2011, 15:25   #31
sunshine997
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: z pilota auto zamyka i zaraz otwiera wszystkie drzwi
Mam FOKUSIKA z centralnym na pilota, ale nie w kluczyku( jeśli to ma znaczenie) i problem jest w tym, że można go otworzyć z pilota ale nie można zamknąć. Jaki może być powód??? Myślałam, że to może bateria, ale wymieniłam i nic...
czytałam juz troszkę na ten temat ale nie wiem od czego zacząć...
sunshine997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 15:01   #32
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
czyli niefabryczna dokładana centralka/sterownik zamka tak?
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 15:47   #33
you
Zarejestrowany: 29-12-2010
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Witam.
U mnie problem z zamkiem jest troszkę inny.
Otwiera z pilota i kluczykiem. Ale nie zawsze mogę zamknąć z pilota (zamyka i otwiera), kluczykiem mogę normalnie zamknąć, a więc siłowniki oraz reszta części mechanicznych powinna być w porządku. Pilot z trzema przyciskami.
you jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 17:01   #34
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Ja miałem identyczny problem jak autor tematu, tylko, że u mnie problemem są drzwi kierowcy, a mianowicie,problemy z centralnym zaczęły się tydzień temu i od tego czasu do dzisiaj mogłem zamykać auto tylko kluczykiem, bo inaczej samo się od razu otwierało i by zamknąć całość z pilota musiałem najpierw od środka zamknąć drzwi kierowcy, ale obecnie nie mogę zamknąć ręcznie drzwi kierowcy ani z zewnątrz (nie reaguje) ani z wewnątrz (stawia opór), przez co nie mogę zamknąć auta w ogóle, bo od razu się otwiera, nawet próba zamknięcia auta z kluczyka od strony pasażera nic nie daje, bo także się od razu otwiera. Powiedzcie, czy sam dam radę to naprawić, bo rozumiem, że przyczyny mam szukać w zamku drzwi kierowcy, tak ? Jeśli ktoś miał identyczny problem i udało mu się go rozwiązać samemu, będę wdzięczny za wskazówki.
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 10:38   #35
marecki11
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: focus mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 7
do juchol2
witam
miałem podobny problem w swojm mk1 98r
umnie jest walnięty siłownik w dzwiach kierowcy
tak jak u ciebie kiedy zamykałem z pilota to natychmiast otwierał
musiałem najpierw zamknąć kluczykiem od strony pasażera potem od strony kierowcy a dopiero na końcu włączyć alarm z pilota
pozdrawiam MARECKI11
marecki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 16:31   #36
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Panowie przeczytajcie choćby ten temat od początku i wszystko będzie jasne. Każdy problem z zamkiem że się zamyka i zaraz otwiera to jest problem z mikrowłącznikiem w zamku. Jest on odpowiedzialny za danie sygnału do centralki o tym że zamek został poprawnie zamknięty. Jeśli centralka nie dostanie takiego sygnału otwiera zamki. Foty jak wyjąc blokującą mikroprzełącznik gumkę są chyba i na tym forum a na Focus Klub Polska na 100%. Choć często elementy są już tak wyrobione że i usunięcie gumki nie pomaga.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 18:40   #37
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
dokładnie miałem taki sam problem gdy okazało się że krańcówka w ryglu jest uszkodzona
Gdy zamykałem z pilota to automatyczne się rozryglowywał
Gdy próbowałem dojść które drzwi robią za otwarte po kolei odpinałem krańcówki
Doszedłem że krańcówka drzwi pasażera nie styka więc odpiąłem ją i problem znikł
Wymieniłem na nową używkę i dział jak należy
Drugim problemem był zamek drzwi pasażera - zachowywał się podobnie tzn. rozryglowywał drzwi
Wymiana na nową używkę rozwiązała problem
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 19:03   #38
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nową używkę
hehe, fajny zwrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie problem ustał po wyczyszczeniu i nasmarowaniu całego zamka, póki co nie musiałem usuwać tego kapturka, generalnie problem powracał każdej zimy, od 1,5roku mam spokój ale czuwam.
must be TDdi
Stary 03-09-2011, 19:41   #39
dj_rey
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Rozebrałem drzwi i wlałem wd-40 po zrobieniu otworu do zamka, ale mam dwa pytania, a mianowicie, czy po zrobieniu otworu i wpuszczeniu WD-40 środek powinien wylewać się od spodu, bo u mnie się wylewał.
Drugie pytanie dotyczy białego gęstego dymu, który się wydobywa podczas otwierania lub zamykania z pilota, przypuszczam, ze to spalany WD-40, który gdzieś sie dostał, gdzie nie powinien ale wolałbym się upewnić i ta część w którą wlewałem środek strasznie się nagrzewa podczas otwierania i zamykania (można się oparzyć), na 100% nie jest to dym z elektroniki, bo ma inny zapach. Mam nadzieje, ze po jakimś czasie to ustanie, bo najważniejsze, ze zamek znów działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2011, 09:53   #40
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
po wd40 to mozna juz szukac nowuch zamkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do srum skorodowanych to sie nadaje i tyle.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mki centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
