Stary 06-09-2011, 09:46   #71
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Napisał truuski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dziękuje także danielr'owi za trafne rozwiązanie tematu, który mnie bardzo denerwował.
Po weekendowej trasie - falowanie mocy ustąpiło, samochód trochę lepiej się zbiera, tylko prędkości maksymalnej nie udało się osiągnąć, bo nie tylko ja wpadłem na pomysł wyjazdu poza miasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciesze się, że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 12:38   #72
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
a czy te dwa zawory są identyczne konstrukcyjnie. tzn czy są takie same? a tak w ogóle to jakoś nie mogłem znaleźć w opisie tych zaworów mojego symbolu (numeru?) silnika. czy jest jakaś różnica w naszych 2.0TDCi 140 KM?
pozdr.
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 13:33   #73
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
mir200, w moim samochodzie (a silniki mamy z tego co widzę takie same) oba zawory były identyczne: 6G9Q-9E882-CA. W firmie BEAR kupiłem zawory identyczne jak oryginały. Nie sądzę żeby montowali różne wersje tego zaworu do 2.0 TDCi 140KM z roczników 2007-2010... może w poliftowym (końcówka 2010, 2011) coś zmienili.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 00:03   #74
mir200
Postów: 188
dzięki za wyjaśnienie. oczywiście mam te same dziwne dźwięki więc trzeba będzie pomyśleć o wymianie
Stary 06-12-2011, 22:19   #75
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Można spokojnie wymieniać. Diagnoza 100%. Skorzystałem z porad i wymieniłem zawór od turbiny (objawy to buczenie po wyłączeniu silnika nawet po krótkiej pracy silnika). Zawór kupiony w polecanej firmie 190 zł z przesyłką(regenerowany z roczną gwarancją). Wymiana ok 40 min (w celu ułatwienia dostępu zdjąłem pokrywę filtra powietrza, klucz 10 nasadowy i po robocie).
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 17:07   #76
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A u mnie raz buczy raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak przegonie mondzia po długiej trasie(200 km albo więcej) to wogóle nie mam tego objawu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 19:17   #77
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
koledzy a czy ten problem wystepuje w 1.8?
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 20:57   #78
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał msowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe na czym polega ta regeneracja .
Ja latem taki buczący zawór rozbierałem delikatnie przed garażem i nic się nie dopatrzyłem skomplikowanego w tych częściach .Może zamulają się wężyki lub ta malutka gąbka która jest w środku. Dobrze by było jakby ktoś rozebrał cały na czynniki pierwsze lub przecioł go wzdłuż fleksem cienką milimetrową tarczką do metalu . Lub przesłał do mnie w kopercie listowej to porobię fotki i wrzucę na forum .
Stary 28-12-2011, 23:44   #79
tomitomi
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mundek MK4 Titanium
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 77
Panowie, a jak myślicie, czy ten zaworek łapie się pod przedłużona Gwarancje 12 ??
jak dzwoniłem do tego sklepu z linku, który był wcześniej podany, sprzedawca powiedział, że były montowane dwa rodzaje zaworków, oryginał Motorcraft i inny Pietburg czy jakoś podobnie. trzeba wpierw sprawdzić co się ma. ale tak się zastanawiam czy w tą gwarancję tego nie ubrać. da rade myślicie?? dla jasności, już mam tą gwarancję.
tomitomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 00:09   #80
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Napisał tomitomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie podchodzi, bo sam próbowałem. Mimo że moje auto nie utraciło na mocy denerwował mnie ten dźwięk przy gaszeniu
Ja zamawiałem ten co podał Michał http://forum.fordclubpolska.org/show...6&postcount=22 wszystko pasuje, cena 199 z przesyłką i ma nawet logo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-12-2011 o 00:12
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
