Stary 06-09-2011, 20:34   #11
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
No dobra skończyłem walkę z moja pompą sytuacja wygląda następująco.
Koszt naprawy:
łożysko - 12 zł
simering - 2 x 7 zł razem 14 zł
olej ATF 22 zł
do tego dwa popołudnia i jeden zbity palec. A teraz oceńcie czy warto było.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 00:09   #12
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, co mamy oceniać? Podałeś koszt części ale nie napisałeś jaki jest efekt tego zabiegu. Pozbyłeś się hałasu, zwiększonego oporu podczas obracania fajery, czy tylko wycieku?
Jeśli wszystkie objawy zażegnałeś, to gratuluję, jeśli nie, to szkoda tego palca ;p
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 19:05   #13
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby naprawa nie przyniosła efektu to nie miałbym się czym chwalić a zginęły wszystkie objawy hałas, ciężka kierownica i wyciek. A tak na marginesie to czyżbym wyczuł w twojej wypowiedzi odrobinę zazdrości że nie dałem sobie spokoju zgodnie z twoją radą.
Stary 07-09-2011, 20:31   #14
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, ani odrobimy zazdrości w mojej wypowiedzi nie było, wręcz przeciwnie - napisałem przecież:
. Pełen szacun i niech Ci pompa służy jak najdłużej.
Emmm
Stary 07-09-2011, 21:18   #15
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Czy mógłbyś troszkę opisać, jak to robiłeś, co trzeba zdemontować, jak wymienić płyn, czy jakieś specjalne narzędzia potrzebowałeś, czy potrzebny kanał albo podnośnik do tej pracy?
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 21:59   #16
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Ja też obecnie walczę ze swoja pompą...objawy jak u Ciebie tyle że bez wyciekuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale na razie szukam używki:/ chociaż różne opinie są o używkach:/
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 22:00   #17
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał kicaj73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadnego kanału ani podnośnika nie trzeba wszystko udało się zrobić w warsztacie na równej posadzce ( chociaż do odpowietrzenia układu kierowniczego mogłem wjechać na podnośnik). Narzędzia to klucz nasadowy 8 i 10 do tego mała grzechotka a jeszcze szczypce do zdjęcia opaski. Jedyne co musiałem zrobić poza odkręceniem pompy to całkiem wyjąc akumulator.
Stary 07-09-2011, 22:03   #18
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zacząłem od naprawy koszty niewielkie a i doświadczenie rzecz bezcenna na używkę zawsze jest czas. 350 zł za używkę do 48 jakie wydałem to jednak zostaje na zbiornik paliwa gratis.
Stary 07-09-2011, 23:15   #19
Guciofilucio
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 5
te 2 simeringi kosztowały 14 zł ?!
A nie są to czasem zwykłe uszczelniacze nie przeznaczone do pracy pod wysokim ciścieniem ?
olczus9012 sprawdz czy ci się olej pieni
Guciofilucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 09:14   #20
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał Guciofilucio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O i tutaj mnie zaskoczyłeś nie brałem tego pod uwagę że mogą nie wytrzymać wysokiego ciśnienia ale po 100 km nic się nie stało więc mam nadzieję że wytrzymają. A simeringi pasowały od wybieraka skrzyni biegów od VW.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
